чтоб не путаться, вы хоть пишите не только цвет платы, но и SN:
зелёная плата, v2.21.20, считывал ЦБУЭ от камаза, около 10 часов, напряжение 26 вольт, никакого нагрева не заметил, после покупки ничего не переделывал, отмыл немножко и всё, тантала 10мкф на плате нету.
вскрыл, проверил, ничего не греется, ток потребления 0.02А, сопротивление на тантале около 500 Ом, на микросхеме написано UM5000. Фото платы я тут уже выкладывал. SN: 78730.
Получается китайцы модернизировали оригинальную схемотехнику в лучшую сторону, а мы назад всё возвращаем)))
а зачем что то доделывать и переделывать если оно работает и устраивает?
Мне китаец также ответил, когда вместо обещанной фиолетовой, зелёную прислал)
0.02 А, эти 20ма у вас померено потребление со стороны usb с подключенным питанием +12в ,со стороны OBD2 можете померить ток ? На конденсаторе на этом сопротивление 500ом ?
    804.6 KB · Просмотры: 34
Т.е. касаемо зелёной платы ADUM3160 меняем на ADUM4160 и UM5000W на ADUM5000.
Интересно у кого хорошая копия или ори греются так же сильно или слабее?
Вопрос интересный - это китай я думаю у них нет, как было в СССР для радио деталей военной приёмки со звездой и деталей с надписью НК (низкое качество)... просто разные станки пишут по разному маркировку , но параметры то должны соблюдаться ....сегодня купить с алиэкспресс хорошего качества это лотерея, как повезёт ...и у ADUM3160 и ADUM5000W - есть партии с отбраковкой.. это не дешёвые микросхемы и по возможности их продадут.
щас проверил, 10ма со стороны юсб с подключенным +12.3в, ток блок питания 0.03а, конденсатора нет, сопротивление 1.45 кОм, на контактах конденсатора.
На моей плате на конденсаторе 20 ом но сканматик увидел мт80 сбросил ошибки и тд.. но микросхемы греются - надо искать дальше, неисправность присутствует и подвести может в самый ответственный момент - Спасибо Вам за информацию.
Можете выложить фото Вашей платы сканматика 2 про интересно посмотреть с двух сторон .
обычная зеленая плата, без конденсатора и с лужеными выводами под блюту.
Точно такая же как моя ? Хотелось бы сравнить платы у вашей конденсатора нет, может ещё какие отличия присутствуют.
Прямоугольный,пластиковый. Плата черная.
Сейчас проверял - не греется ни при каких условиях. Вместо тантала электролит 10х50.
Сопротивление 1.47кОм.
Стоят ADUM4160 и ADUM5000.
А не тантал ли говнячий стоит, у кого греется?
Судя по всему UM5000W греется лишь когда SM2 подключен только к USB, ибо всё питание процика и прочей хрени идёт из USB порта и через изолятор питания UM5000W, а у него КПД по даташиту около 35%... Попробуй подключить только USB и пальцем потрогай микру.
