Всем привет. Взял китайматик 2.21.21. подключился к газели микас 10.3,
К нексту битопливеому микас 12, к камминсу не подключается, но по обд подключается. Через инсайт и комбик как j2534 не работает. Через ори все гуд. Куда копать?
скоро сдохнет,микрухи не те
Камминс вроде как по высокому кану диагностируется, т.е. 6 и 14 выв.. Предварительно можно попробовать Гранту, она тож на высоком кане. Если тож не фунциклирует, пробуй махнуть трансивер отмеченный на фото.
    2.9 MB · Просмотры: 175
Спасибо, попробую
Какие не те? Можно ли раскрыть данное утверждение?
тут в ветке все давно уже рассказано и показано вплоть детально что почему и зачем.полистайте,за Вас это никто делать не будет
Прошил два блока EDC17c46, китайский сканматик отработал на ура.
Здравствуйте, умер китайматик на фиолетовой плате, листал листал, ничего не понял, подскажите пожалуйста в чем может быть дело, микрухи говорят умирают, но как их проверить? Так же спросил у друга, он прозвонил чет там, говорит один стабилизатор умер, но только ли он? Что делать подскажите пожалуйста, нужен срочно для диагностики, не успел отбить, как сдох от газели, причем просто сдох, обычно при подключении к компу он красным горел, сейчас вообще ноль
Была бы схема, было бы проще, но её нет. Раз не горит диод, как вы пишите, то остаётся искать поломку в схеме питания. Двигаетесь от диода к юсб или в обратном направлении от юсб к диоду. Никаких измерений не дали и просите помощи, всё стандартно диагностируется, даташиты к мс качаются, проверяется питалово и т.д. походу прохождения тока, эта тема немного не про это. Сказали вам, что стабилизатор не исправен, меняйте его значит, если не заработает, опять к другу)))
Народ подскажите почему выскакивает такое сообщение "Завершено с ошибкой" . Ошибка может выскочить при считывании или передачи данных
    3.3 MB · Просмотры: 99
доброго времени суток, sm2pro j2534 vci похож на оригинал, тёмный корпус., прочёл всю ветку, микрухи правильные, вообщем всё ок)
работает на версии 2.21.21., 2.21.22 не работает.
кто либо смог прикрутить сей девайс к образу MANCATS2 и DAVIE ?
поделитесь опытом плиз)
Да я сделал. Только драйверы в образе надо установить в соответствии с версией отлома.
пожалуйста на пальцах разьясните , как и где?, уверен, что образ правильно стал, китаец исправен, а прикрутить не получается
Драйвер поставил новый с флешки и всё.
Если сканматик 21. То и ставить версию программы 21 драйвер сам там вприткрутку идёт. Запускаешь прогу сканматика - она её должна увидеть.
Если манкатс не видит сканматик, тогда надо зайти в папку мои документы там расписано всё как чего делать. Если это тот старый образ с автопрогс.
Привет кто нить сталкивался на фиолетовой плате сканмат при подключке 71 модулем отрабатывает, с 53 нет. Проверил питание на gpt при соединении через 71 появляется, а с 53 на gpt тишина. Подскажите как реализовано питание на gpt с 53 модулем.
Так вроде для 53 гпт не нужны. Там бут пин и can h/l
Ты прав , всегда думал с гпт работает. Проверил все питание, Бут в норме, все норм. Кинул анализатор шины can работает, если я правильно понимаю 53 и 71 одним и тем же трансивером работает. Хз по 53 даже иденты не отдаёт. Или может перекроссировка по трансиверам, не знаю схемотехнику сканмата?.
