Привет кто нить сталкивался на фиолетовой плате сканмат при подключке 71 модулем отрабатывает, с 53 нет. Проверил питание на gpt при соединении через 71 появляется, а с 53 на gpt тишина. Подскажите как реализовано питание на gpt с 53 модулем.
Фиолетовая не показатель. Разные они даже фиолетовые
Ты прав , всегда думал с гпт работает. Проверил все питание, Бут в норме, все норм. Кинул анализатор шины can работает, если я правильно понимаю 53 и 71 одним и тем же трансивером работает. Хз по 53 даже иденты не отдаёт. Или может перекроссировка по трансиверам, не знаю схемотехнику сканмата?.
Без понятия. Я когда себе брал мне было без разницы на цвет платы. Покупал чтоб было дешевле и отзывов побольше. В итоге зеленая плата, не чего не переделывал. Все работает и 71 и 53. Ну и обд тоже. Фото того что у меня
    1.6 MB · Просмотры: 104
    1.7 MB · Просмотры: 104
Кто-то использует китайматик в качестве процедур адаптации АМТ на ВАЗ? Все ли процедуры контроллер (ЭБУ) принимает или отклонят?
Разобрался я частично с 53 модулем заработал, но только в режиме восстановления, хз почему.
В чем ты разобрался. Что делал какой эбу и так далее. Ты написал что то но что не понятно
Эксперементировал над edc17cp14 tc1796, проверил все питание по обвязке сканмата, uln2003a не нравилась одна поменял. С 53 модулем начал работать, но только если галочку ставить режим восстановления! Второй такой же сканмат полностью идентичный норм работает с 53.
У меня вот такой китаец. Работаю с маздами. На этих машинах блоки Митсу, Денсо и Денсо крипто. С блоками митсу работает без проблем. Денсо не попадались. А вот с Денсо крипто проблема! Отказывается работать даже в режиме диагностики с форсканом. На подключении ошибка идёт по HS-CAN-подключается с ошибкой к pcm и tcm. Правда на машинах с Денсо крипто стояли метки пандект, может они мозг ипут. В режим ТО переводил метку-не помогло. Жду машину с Денсо крипто без меток,тогда будет точно ясно.
Не у кого не было подобного из за сиг?
    1 MB · Просмотры: 62
    5.8 MB · Просмотры: 62
Купи опенпорт. У меня с Китая уже как лет 5 ему и до сих пор не подводил
По обд в основном опенпорт если на столе то сканмат. Оба Китай
Меня мучает один вопрос. Почему китайский сканматик легко подрубается к блоку митсу, но нихера не подрубается к блоку Денсо крипто, даже форсканом в режиме диагностики. Если подключится pcmflash, то иденты отдаёт, но хрен считывает прошивку. Единственное отличие в машинах-гребаная метка пандект. Знаю один подтверждены случай, что хрен могли прошить блок из-за установленной в машине китайской магнитолы. Вобщем, жду машину с Денсо крипто без пандект. Если опять не сможет подключится, тогда точно проблема в китайце, чего то в аппаратной части не хватает
Отпиши потом???
Всем доброго времени суток
Как можно проверить цепи на сканматике?
17.9.7 раньше делал, сейчас ни в какую не видит на столе
По обд проверял, пишет и читает
Кабель универсальный прозванивал
Или из-за чего такое может быть?
Есть ссылка на товар, проверенный, чтоб не крякнул при первом подключении? Или сейчас лотерея?
Ну сам понимаешь время сколько прошло какая ссылка. Поищи по отзывам да и бери
QUOTE="grebennikov, post: 228934, member: 5056"]
Отпиши потом???
[/QUOTE]
Вобщем, сегодня был блок просто денсо, а не денсо крипто. И без всяких сиг. Китаец его взял, но все равно как-то через жопу. Думаю дело в аппаратной части китайца. Сига не при чем
не работает он нормально без доработки, поймите уже наконец
Кто нибудь пробовал китайматик с комбиком модулем sim2k-251 работает или нет.
