Спасибо Я так понял вы заменили только 2 VD233D
Да, на тот момент у меня не было TJA 1051, тогда были только два дохлых Openport 2.0, из них и вытащил. Позже заказал пять штук на Али, они давно приехали, а ставить лень да неохота... Всё работает, ошибок нет, читал. писал по ОБД и на столе, всё ОК.
Для тех,кому нужен AUX 17в для митсубиси,и не хочется городить переходники,можно поступить следующим образом.Чтобы не выводить провод из адаптера,отпаиваем штатный защитный диод по питанию +12в от прикуривателя,на его место катодом припаиваем диод шоттки типа SS14 к 1 и 2 пинам DB25,к аноду нового диода с 25 пина DB25 подключаем провод.В таком варианте напряжение программирования будет подаваться на центральный контакт разъёма питания от прикуривателя на кабеле OBD2 адаптера.Берём ответный разъём питания и выводим провод с центрального контакта,на его конце можно поставить крокодил или лиру 2.8мм,для работы например с 9 лансерами.Соответсвенно питание адаптера от прикуривателя(думаю 99% его не использует) нельзя будет использовать после данной доработки.
    2.6 MB · Просмотры: 101
Не могу понять для чего нужны эти диоды. В разных источниках они стоят по-разному
Помогите пожалуйста. Если у кого есть какая-либо информация
Информации полно даже на этом сайте. Диоды на фото запаяны не правильно. С дешёвыми китайскими поделками всегда что-то допиливать нужно. Я брал "клон" на Али но в другом ценовом диапазоне. Из доработки только блютуз модуль прикрутил, всё работает из коробки...
Большое спасибо за информацию. Проблема в том что на honda civic , не могу прочитать ABS. Так как ABS считается по k-line. Хотя запрос идёт, смотрел осциллографом.
Сравнивал с him, такое впечатление что он медленнее посылает запросы, может быть в этом дело?
Фото были взяты с интернета, мои оригинальные вот
К сожалению не смог загрузить из-за того что очень большой объём
Это фото китайского, купленного мной.Смотри диоды про которые вы спросили.IMG_20231120_181519.jpg
это смотря какого года выпуска автомобиль. Например на митцубиси лансер 9, 1,6л, 2005 года, ни один сканер абс не прочитает, и тут приходят на помощь блинк-коды.
Проверил сканматик китай на программах:
Nissan Consult 3 Plus
Hds Honda
Subaru select monitor
Odis
Все машины которые подключал, определялись хорошо, только ниссан тупит иногда.
У меня есть hds him просто он громоздкий. Большое спасибо за ответы.
Здравствуйте, решил поменять CAN чипы. Я купил 4 шт. VP233 с сайта lcsc.com. Раньше я никогда не получал от них подделок, но в этот раз они меня удивили.
Я купил SN65HVD233DR и вот что я получил:
На нижней стороне чипа есть маркировка, как у оригинала. Похоже на те, что продают на алиэкспрессе, как оригинальные с маркировкой снизу.
Посмотреть вложение 123908Посмотреть вложение 123909
Ну а в работе проверял их. Или еще не запаял
