Это физические уровни на CAN шине,выше не бывают.3В максимальная амплитуда по CAN-HI.Пробиваются они если напряжение на кан шинах будет выше встроенной защиты,для 233 микросхемы это уровни напряжения -+36В на любой шине это всё относится к нештатной работе и авариным режимам,например проводка на автомобиле нарушилась и произошло замыкание.Выше будет скорее всего пробой микросхемы.Кан трансиверы в устройствах имеют питание 3.3-5В,к бортовому напряжению они не имеют никакого отношения.
Парни, привет! Подскажите пожалуйста по КАН трансиверам. Нужно менять их оба или один из двух ? Китайматик использую только для диагностики. Для шитья есть оригинал. Заказал трансиверы по ссылке с Али, спасибо !
Там их 4 шт.Основной(6 и 14 пины обд) со стороны светодиода самый левый,рядом с индуктивностью 221
Здовья всем!
Получил КитСканМат2-про. Любопытно было, разобрал адаптер - ADUM5000 запян, но 02 ножка не подключена на GND, дорожки обходят её )), ну т.е. он там НЕ в схеме. (Вот надо было сначала данную ветку форума почитать, потом брать... )) .) Что хочу - есть ли возможность определить АДУМ5000 настоящая или болванка? Может просто прозвонкой входа или выхода можно?? Мультиметром? Стоит ли заморачиваться и АДУМу эту в схему врезать ?
В коробке были два ключа V1.20-67 и V1.21-11, плата фиолетовая, бенч-кабель с переключателем по "игнишену" и тремя светиками.
Боится ли софтина интернета?
Много вопросов..., ну хоть на какой плиз ответте...
Заранее благодарю!
Там помимо адум5000(скорее всего пустышка) замкнуты массы,так что можно не париться по этому поводу,нет смылса что-то переделывать,будет работать.Инета не боится,адаптер боится более свежей версии программы сканматик,так что использовать с той,что дал продавец.Ну и перемаркированные CAN трансиверы заменить на SN65HVD233D,хотя бы один основной на 6 и 14 пины обд.
Потыкал по ногам ADUM5000, похоже микруха живая, по кр/мере какие-то сопротивления попарно по ногам имеются, и маркировка на ней "не китай" , сильно похоже что лазером выжжена.
Вот непонятно - почему они выкинули из схемы гальвано-развязку? Может кто расшифровал глубину мысли этой "рацухи" ?
Спасибо за ответы!
Новый вопрос, тот пост что выше не получается дополнить.
В комплекте с СМ2 были два ключа
V1.20-67
V1.21-11
Поставил софт на СМ, поставил драйвер на ключи, поставил софт ПЦМ 1.2.0 , ПЦМ софтина запускается с первым ключем, если вставляю второй - ошибка типа "с этой версией не работает, используйте актуальную версию софта" . Но надиске была только одна 1.2.0 ! И что сейчас ?? Хелп.
Да всё дело в том, что микруха прилично греется, если её подключить как следует. А греется она потому что большой суммарный потребляемый ток, проц + четыре кан трансивера. Вот китайцы и решили, что изолятор лишний в этой схеме, без него лучше работает. И действительно, практически все известные шнурки для ОБД2 не имеют изоляторов и вполне себе работают.
V1.20-67
V1.21-11
Для ключа v1. 20 67 pcm1. 20 v121. 11 pcm 1.21
скачай V1.21-11 и установи на другой диск
День добрый! Поделитесь кто-нибудь PCM1.21, нашел какой-то в инете, но в нем троян Delf.NBX.
Или файлообменник какой или мне на мыл.
Мой майл.
Спасибо!
Мой майл.
Спасибо!
Здравствуйте, я извиняюсь, а скачать эту версию с офсайта , что вам мешает?
Ммм, но это же отлом, так можно ? (Тоже извиняюсь я нубер! , пару дней назад китай-флешер куплен, много вопросов)
Нашел на форуме уже, благодарю.
Админ - извиняюсь за пустые посты.
Все-таки еще придётся пофлудить....
Ни какими вариантами не получается на одном компе поставить два ПЦМ-а одновременно. Либо 1.2.0 либо 1.2.1 . Тот что ставится последним работает, перед этим убивает предыдущий.
Как вы это делаете ??
Мне ничего не мешает удалить одну версию и установить нужную под версию ключа. Этих версий програм под китайматик ключ вроде три: v1.95, v1.20, v1.2.1
По установке 2-ух версий отлома PCMFlash на один компьютер:
1. Устанавливаем любую версию (допустим 1.20)
2. Переименовываем папку с установленной на первом шаге версией (допустим на 1.20)
3. Устанавливаем другую версию (допустим 1.21)
4. Переименовываем папку с установленной на третьем шаге версией (допустим на 1.21)
5. Вытягиваем ярлыки на исполняемые файлы из обеих папок на рабочий стол и называем эти ярлыки 1.20 и 1.21 соответственно
Что вы тут за дичь развели. Элементарного не можете, еще в тачки собрались лезть.
Благодарю! Все срослось.
Немного пользы форуму.
Читаю всё по железке, по доработкам.
Мой вариант темно-фиолетовый, стоят VP233 , LM317 - производитель ST , ADUM5000 висит в воздухе производитель AD , танталик - желтый, диоды (те..., два...) запаяны правильно, светодиод двухцветный. На микрухах маркировки выжжены лазером, максимально похоже на оригиналы.
Потребление померял:
1) бенчевый кабель на него подал от лабораторника 13,5 В - потребление 86 мА (ЮСБ не подключен)
2) к ноуту подключен только ЮСБ кабель, потребление от порта - 30 мА (ЛБП не подключен)
3) подключен ЮСБ кабель , подаю 13,5 В к бенч-кабель - потребление от ЛБП - 78 мА, по ЮСБ падает меньше 10 мА.
Если всё подключено, и пробовать читать блок на столе (которого по факту нету под рукой, т.е. бенч кабель никуда не подключен) потребление меняется долями мА, т.е. незначительно.
Если что нужно померять еще - вэлкам.
Спасибо большое за помощь!
