Товарищи пользователи отломами! Приобретайте оригинальное оборудование. После Нового года это уже сделать не сможете. Цены подскочат процентов на 20-30.)))
Администратору - 😆 В версии 2.21.29 исправлена ошибка работы с РСМ флешером по окончанию записи - "Ошибка" 71 92 модули.
Судя по-всему товарисчи пользователи Сканматик оригинала
хапанули с оригинальным С См себе седых волос на жопе....
😆Есть в этом огромный плюс -при понятии в БСЛ посмотреть как устроен ЭБУ внутри 😆
АДМИНУ-
исправлена ошибка версии 2.21.28 приводившая к аварийному завершению программы PCMFlash в модулях 71, 77, 92
Кто то уже успел приложить ЭБУ Ори Сканматиком
Есть и плюсы-узнали как выглядит ЭБУ внутри при восстановлении в БСЛ 😆
Всё за Ори См
и учимся, вернее вспоминаем как шить блоки в БСЛ... По старинке.... 😆
Интересно, а по резисторам в этом сканмате3 такая же шляпа как и в офф во 2-ом - 5%-ые? Тогда придеться выпивать из Кита, там 1%-ные 😆
Не аналоговое ить устройство. Для цифры вобще не принципиальны те проценты допуска.
Добра всем!
История такая - Ранее был ори SM2. Но пропал к нему доступ, прикупил для просто почитать параметры в авто и пользовался пару лет китайматом 21 версии, особо не вникал в его сущность.
Но напрягало отсутствие блютуза. Тут появилась возможность прикрутил к нему BT на esp32 и как бы всё работает. Но пока прикручивал, потыкал осцилом посмотреть, что там происходит на кан-шине, и понял что с китайматом моим что-то не так. Он работает (по крайней мере читает параметры), но картина на на can-h и can-l почему то синфазная и с уровнями не так - прикладываю фото. Промерял 6 и 14 ногу на OBD разъеме - 42кОм. Прозвонил куда идут входа и выхода кан-чипа SIT65HVD233 - входа прям на STM32 (95и 96 пины), выхода через резисторы 3ом на 6 и 14 ноги OBD разъема и на чип ULN2003 . Питание кан-чипов 3,3 В. И вот вопрос - откуда на кан-шине может браться 5В? И есть где-нибудь в сети обвязка китаймата вот этого выходного can-чипа - там ещё какие-то резисторы 1кОм и конденсаторы. Или может ULN2003 что-то помешивает в кан линии?
    463.5 KB · Просмотры: 21
Бош 17.9.21 РСМ флешер чтение эбу , переделанного мной, Кита-19 мин (ОБД2)
Ори СМ2 - 24 минуты
А дальше думайте как хотите....
Что для Вас ВАЖНО А ЧТО НЕТ....
Ори СМ2 - 24 минуты
Чушь такая капец! Зависит от опирационки и конфигурации ПК. Ваша переделка ради переделки. Не стоит считать себя умней всех.
На самом деле китаймат на "правильных" CAN-трансиверах пишет и читает блоки быстрее, чем на "левых" (проверял лично). Единственное, не сравнивал с ОРИ
Прикрутил блютуз ради интереса,работает.
Довольно аккуратно получилось. Модуль еще и Wi-Fi на борту имеет. Не поделитесь деталями реализации (схема подключения, сособ программирования) если это конечно не коммерческий продукт... В сети "гуляет" несколько вариантов с подключением ардуиновских модулей. Прошивку сами готовили?
Чушь это ,если читать не научились ,именно читать ,а не буквы видеть
Вы что хотите сказать что я Oри тыкал в XP-ху и допотопный Интел
А Кита тут же воткнул в 10-ку и iCor7 и привожу и сравниваю данные по времени в такой конфигурации?
Больше не отвечайте мне....
А научитесь информацию внимать вдумчиво ...
Не видел, что бы было обсуждение процесса прошивки Сканматика в таком ключе - он прекрасно шьется через телефон....IMG_20241213_000517.jpg
Здравствуйте, Коллеги!
Может кто озадачивался вопросом замены CAN трансиверов VD233 на онные с поддержкой CAN FD в Сканматик 2 ПРО? Как думаете, реально ли это? Например на TJA1042T.
А то некоторые блоки для прошивки PCM требуют уже применения переходника, например MT62.3.
Нет смысла,процессор должен иметь встроенные CAN FD контроллеры и соответствующую прошивку и драйвер.
тогда интересно как переходники с Can на Can FD устроены? кто-нибудь разбирал?
Там скорее всего CAN трансивер-процессор-CAN FD трансивер.
У canFD слово в 8 раз длинней, в следствие чего скорость выходит примерно в 4 раза выше. Can- трансивер - это преобразователь уровней (can -> Rx, Tx ->can), и ничего более. Следовательно, процессор прибора должен понимать протокол canFD, или переходник содержать гейт (преобразователь can -> canFD).
Есть,только как я понял этот переходник привязан к лаунчу.
