Читал и писал на столе блок MED 17.5.5,как калибровку ,так и фулл 71 модулем, проблем вообще с ним нет, через разъем уже тоже большое количество машин зашил.
Всех приветствую,смотрю темка остыла немного
Но все же, вопросик
Данные: Сиреневая плата
Подскажите пож-та
За выход напряжения на ЮСБ, что отвечает?
Работает, потом отвал напряжения на выходе ЮСБ
Не виден ни виндовс ни Андроид
Полежит пол часика, опять работает 5 минуток и отвал....
Диод переключаться и красный(когда не подключён в ОБД2) и зелёный, когда включён в ОБД2
За выход напряжения на usb отвечает порт компа (ну и качество кабеля), питание идёт именно оттуда. Для определения прибора в системе внешнее питание (на ДБ25) вообще не нужно.
Но все же, вопросик
Подскажите пож-та
Так даже на ОРИ такое бывает. Я недавно сменил USB кабель по этой причине. Сейчас все ОК. Поведение диодов, которое вы описали нормальное.
О,нет нет ... Поясню
Из ЮСБ компа или андроида и далее по кабелю все ок .
Кабель этот вставлен в сканмат далее идёт напряжение в сканмат
В самом сканматике что то при работе отрубает это питание и в этот момент сканмат не определяется ,даже например на виндовс в диспетчере устройств
АДУМ 4160 чуть теплая
То есть
Втыкаем ЮСБ в сканмат,например от андроида , лампочка красная ,открываем прогу и нажимаем например по OBD2,идёт бесконечный перебор протоколов (у меня в настройках поставил никогда не прерывать связь),сканматик перебирает и через ,например 2 минуты выскакивает всем известная надпись "нет питания или не подсоединён",при перетыкании сканматика тоже эта надпись. (независимо от ноута -другого ноута ,третьего,разных андроидов ,замены на заведомо рабочих ЮСБ кабелей)
Далее ,если это на виндовсе протестировать -винда пишет " не определен" ,в диспетчере устройств не видит ,если на Андроиде "нет питания или не подключен"
Пол часа лежит сканмат отдыхает и подключаешь -в Винде виден ,в Андроиде виден
Данные -сиреневая плата
Отвечу сам себе.
Виновник потери связи адаптера, при выше описанных мной обстоятельствах, с компом или андроидом от ЮСБ -ADUM4160 .
Сегодня ради хохмы на китайматике сдул Весь китайский перемарк запчастей и Запаял Оригинальные запчасти купленые на чип дип ! Всё проверил работает отлично 👍👏😆+ запаял оригинальный блютуз модуль.
    3.4 MB · Просмотры: 114
Кто небуть пробовал может Синий корпус оригинального см2 pro Плата от китайматике нормально встанет? На сайте см2 продаётся оригинальный синий корпус Вот думаю может сделать рокировку? 🤣
Встанет
Прикрутил блютуз ради интереса,работает.
    4.9 MB · Просмотры: 102
    734.2 KB · Просмотры: 95
Я себе тоже установил НО вот такой! Работает идеально 💯✨
    121.2 KB · Просмотры: 96
    152.4 KB · Просмотры: 96
Сиреневая плата 2.21.22
Android 14 при установке пишет что не поддерживает ,но работает (OPPO)
