Забыл самые дорогие ADUM5000 - 9-10$
А если ещё гальваническую развязку усилить, то на до заменить ADUM3160 на 4160, а это ещё 8-9$
Итого: ~30$, не слабо.
Фото оригинала и китайца
Тут ещё увидел, что вместо ADUM4160 как на ори, в этом китае стоит не как у меня ADUM3160, а ещё хуже, какой -то фейк под Analog Device под названием UM3160.
Каким ниб программатором можно вычитать проц оригинала
А цель доработки, он не работает или глючит?
Имелся дохлый sm2pro ориг и китайматик "фуфло" который не читает все блоки, перекинул с него проц на ориг. sm2pro ориг ожил
    4.1 MB · Просмотры: 64
Добрый вечер уважаемые. Приехал рисовый ктм. Установил, все увиделись, а программа при запуске пишет "невозможно подключиться к адаптеру. Проверьте что он подключён и не используется. Куда лезть?
Какая программа? Перезагрузите комп/ноут с отключенным КТМ, потом
вставьте КТМ и попробуйте ещё раз
В Диспетчере устройств Винды как адаптер определяется?
Прога 1,20. Перезагружал и отключал. Определяется как SM2.
Похоже не те драйверы для адаптера поставили на комп. Официальную программу от производителя SM ставили? Если да - то какую версию? Она видит адаптер КТМ?
Но этот любитель риса по почте мне высылал версию 1.19.
Такое у меня было когда программа сканматик залочила китайский сканматик. 1 в 1. Он определяется но не работает. Запустите программу сканматик которая шла с китайцем. Увидит она прибор или нет?
Пошёл в гараж. Пробовать на другом компе.
И она не видит.
Так же было. Попробуйте строго поставить все что прислал китаец?
Сканматик старый или новый уже с новым серийником? Какая версия программного обеспечения сканматика?
Правильная версия программы от Скнаматик нужна, в ней правильный драйвер для КТМ. Можно начать с версии 2.21.2. Если не увидит адаптер, то удалить её и поставить 2.21.18 и т.д. по нарастающей
Китаец прислал сначала на почту архив, а с прибором пришёл диск, но с другим ПО по номеру. Версия 2.21.3 помоему. Доберусь до компа отпишу.
