У меня на кан линии напряжение питания висит... кан микросхему менял на с251... и местами в самом адаптере....
Короче нашел я где собака зарыта... Спасибо всем кто помогал... заработало.
кан линия через резистор была подтянута на + питания... этих 10 ма хватало чтобы положить кан шину. Убрал резистор и все заработало.
качество не очень
    2.4 MB · Просмотры: 92
    2.2 MB · Просмотры: 94
Вот этот резистор. но оно есть у всех, почему только у меня проблемы возникли я хз
    2.5 MB · Просмотры: 142
    1.6 MB · Просмотры: 59
    1.5 MB · Просмотры: 58
Китайцы, про такие платы говорят что они не качественные.
Такая плата (зелёная), допаял недостающий тантал, заменил 2 кондёра на нужный номинал, проверил всю схемотехнику на нужные номиналы и всё. Работает без нареканий. Кстати, у меня на зелёной плате большинство резисторов с допуском 1%, а на фиолетовых - 5%
Всем привет! Есть у кого китайматик 2.21.21 с фиолетовой платой? Как работает с 71 модулем? На моём выдаёт ошибку, подключка 100% правильная. Китаец говорит дело в приборе, нужно заменить один элемент. Кто что скажет по этому поводу?
    258.6 KB · Просмотры: 126
есть такой косяк у них, нужно его заменить то что выделено. дай ссылку на продавца
Смотри, что есть на AliExpress! Программатор ЭБУ SM2 Pro J2534 VCI, устройство для чтения и записи, скамья/флэш/OBD SCANMATIK, 67 в 1, не нужно разбирать за 1 330,62 руб. - уже со скидкой 35%
На какой лучше поменять, чтобы точно заработало? Есть ссылка где лучше купить данный элемент?
хз у мена такой прибор все четко
VP233 там должен стоять. И остальные 3 CAN-трансивера тоже очень желательно заменить (скорее всего установлены 1040)
