Чуть ли не на каждой странице, находится индивидум, предлагающий впихнуть в изделие с 3,3 Вольтовым питанием, микросхемы с 5 Вольтовым питанием.
P.S. Забыл дописать: и предлогает увеличить питание кан трансиверов до 5в.
Я уже сделал, а вы продолжайте искать истинные SN65HVD233 от Texas instruments, и всё равно они будут хуже по всем параметрам, чем копеешные TJA1051.
Нет к сожалению, но разводка не так сложна, многое можно найти по дорожкам.
парни кому не сложно разбирити пожалуйста DP15 в моём случае черная платка gpt, сфоткайте пожалуйста как у вас распиновка проводов. Прилагаю фото моего, для сравнения.
    634.9 KB · Просмотры: 40
    659.4 KB · Просмотры: 40
Поковырялся еще на сайте LCSC,хотелось всё таки выяснить,какие перемарки ставят товарищи,вместо TD62783AFG.Вроде нашел истину.
1)С большим радиальным ключом 1 ноги это перемарк XINLUDA XL62783,по даташиту это аналог Тошиба TBD62783AFWG,технология DMOS,хороший вариант.
2)С маленьким радиальным ключом 1 ноги это перемарк HTCSEMI HT62783ARWZ,по даташиту это аналог Тошиба TD62783AFG,технология биполярная,трёхкаскадный дарлингтон.Имхо,так себе вариант,в виду ключевого режима работы,хотя в оригинале это и стоит.
3)С маленьким плоским ключом 1 ноги это оригинал IKSEMICON IK62783DT или перемарк UTC(Unisonic Tech) 62783G-S18-R,обе клоны Тошиба TD62783AFG,технология биполярная,трёхкаскадный дарлингтон.
Никто не заказывал новый адаптер ? В чем разница между этим и зелёной платой?
Ну и помимо версии 22.
Вот к примеру . + На кабеле несколько диодов добавили
Смотри, какой товар на Распродаже 11.11 на AliExpress! Купи на 1111 рублей и получи кешбэк 1111 баллов - Новейший V2.21.22 SM2 PRO J2534 VCI PCM BENCH 67 в 1 ECU Программатор ключ V1.20 V1.21 для KTM 67 в 1 FLASH OBD Upgrade V2.21.21 всего за 4 795,43 ₽
По ссылке печатка с деталями как у зелёной,только паяльная маска фиолетовая.Установлены IK62783D и дроссель генератора напряжения программирования меньшего размера.Плата кстати полностью повторяет оригинальную.Имхо,зелёная плата лучше,там хоть разводка под ADUMы не изменена и есть шанс поставить оригинал,с охранением его функций,проблема только в том,что ставят туда такой же перемарк,так что допиливать придётся в любом случае.Я отрывал спор,спорили почти месяц,но деньги вернули за китайматик,хоть часть потраченных средств на оригинальные микросхемы закрою.
Понял. Вобщем нет смысла. Спасибо
По ссылке нормальная плата,просто не зелёного цвета.Другой вопрос что пришлют.
    1.5 MB · Просмотры: 106
    1.6 MB · Просмотры: 98
У этого ADUM5000 не подключен к плате,от юсб дорожки не подключены ко 2 ноге,а обходят её.
    2.7 MB · Просмотры: 108
    2.2 MB · Просмотры: 104
    1.7 MB · Просмотры: 86
    1.6 MB · Просмотры: 87
Какая предпочтительней зеленая с версией 2.21.21 или фиолетовая с 2.21.22. Зеленой сделал не один десяток машин. Сейчас приобрел фиолетовую так как версия по свежее. Но ей еще не чего не делал.
Версию прошивки можно обновить за отдельную плату,я за полное соответствие печатки оригиналу,хоть понятно за что платишь.
Зелёная полностью повторяет оригинал,другое дело что и на ней и на фиолетовой новодельной стоит как правило перемарк.Я себе зелёную взял,закупил оригинальные детали,жду когда приедут.На зелёной и фиолетовой(нужно просто визуально смотреть лот) хотя бы гальваническая развязка юсб задействована,уже плюс.Вот слева оригинал,справа клон.
    887.5 KB · Просмотры: 118
    868.7 KB · Просмотры: 116
    1.7 MB · Просмотры: 115
    1.6 MB · Просмотры: 112
Вот по ссылке выше нормальный клон,с правильной печатной платой,хоть и под фиолетовой паяльной маской.Вопрос в том,что пришлют китайцы.На крайний случай можно спор открыть.Микросхемы у ВСЕХ клонов перемарк или чисто китайские поделки-это аксиома.
    218.4 KB · Просмотры: 103
Только заметил,что микросхемы вверх ногами припаяны,китайцы жгут)
    351.2 KB · Просмотры: 126
