ITELMA M74.91 ГАЗ
Отлом PCM flash // ПЦМ Флешер
Статус
Может кто подскажет ёё размер.
снимаем крышку блока, видим процессор, смотрим что на нём написано. вбиваем в гугл, видим характеристики процессора, среди них будет размер внутреней флэш памяти. это и есть размер прошивки.
Просто увидел в отзывах...
Да этот отзыв и в данной теме есть, просто на версии 1,1,95 ПЦМ КС по данному блоку не считал корректно, нужно было калибровщика попросить чтоб пересчитал КС и все бы норм было...
А почему 1,95 только с китайской прогой работает, и почему с версиями выше не дружит, 1,2 например ори?
тоже интересен этот вопрос,ключ от бенч работает с 1.2 a от ктмобд только с1.95
И с 1.2 не рекомендовано. А работает он потому что не вышло ещё достаточного количества обнов. А 1.95 ктмобд уже обновлений много вышло как то так
почему не рекомендовано???,что там может произойти если уже работает?и не блокернулось ни чего.,я сам не покупал сие творение.,у товарища есть ктмвеnch,и нормально работает с 1.20.,и обнов вроде не было больше.Причем работает на последних ориг. драйверах для ключа.
Проверял на Outlander 2.4 AT и 2.4 MT. MH8104F и MH8303F. KTMOBD криво пересчитывает КС и в итоге блок уходит в аварию. Считайте ручками и отключайте проверку/коррекцию КС в настройках флешера при работе с этими блоками. Отлично определяет размер флешки во время чтения. Использовал AUX для подачи пина на второй разьем, адаптер OP2.0(ori). Флешер синхру иммо переносит корректно проверенно) а вот с КС запарочка вышла)) не сразу понял в чем косяк, не пугайтесь, блок не уснет. Запомнили! Закрепили! =)
А вот это полезная инфа! Я шил КТМОБД Короллы 2 штуки в 150 кузове, а также Хонду Цивик 2014, какие эбу стояли не помню к сожалению, но прошло все без танцев.
Всем привет взял себе бэнч и обд. Бэнч настроил работает на версии 1.99 пару трикоров на столе сделал. А вот обд 1.95 китаец выслал файл РСМехе. который без донгла открывает программу а в ней версия 1.94 и при подключении донгла пишет неверный ключь. Хотел спросить у кого уже есть обд ваша программа работает без установка только при запуске файла exe или вы устанавливали прогу в систему? Поделитесь ктонить программой 1.95 под обд заранее благодарю
Здравствуйте.
По Outlander 2.4 AT 2011 год MH8104F тоже был прецедент. После заливки мод прошивки KTMOBD+PCM flasher, клиент очень сильно разочаровался в работе коробки. Говорит пинается. Залил сток. Деньги пришлось вернуть.
Здравствуйте.
Вы уверены, что дело во флешере? Были проблемы с КС? В общем, хотелось бы услышать чуть больше информации, пожалуйста.
Как я понял уже не на первой марке Митсубиси подсчет КС не верный?
Где то на форуме вычитал что, в хэлпе PCM этот момент описывается, что прога КС не считает...
День добрый. Что-нибудь достигнуто? Есть продвижения?
есть и продвижения и достижения.
присланный мне убитый ключик уже поднят до исходного состояния.
но на этом пока всё. времени на всё не хватает..
Это нужно почитать бесплатный хелп. А потом поговорить с облодателями платного. Больше похоже что это проблема не отлома.
прикол хелпа ещё в том - что он у отлома частично свиснут у димспорта.. а димспортовский хелп как раз таки местами косячный.
Статус
