Hyundai i40 2.0at sim2k-241 восстановление ЭБУ.
лучше проконтролирую сам подачу питания ( павэрбокс)
Там схема автоматического управления по L линии J2534 адаптера. Программа в нужный момент подаёт напряжение. Без этого не получалось прошить этот блок..
А я не умею к ножке проца провод припаять.. Ну в крйнем случае извернусь конечно.. Не дай бог припой упадёт между ножками..
Ну где то - да , ну а если в момент репрога - чихнул так что - ни то что иглы съехали , а и сам со стулки ...)))))))
С иглами удобней. Что в БСЛе, что в БДМе. По питанию может и руками можно, не спорю, но ведь 21 век на дворе и приблуду такую самому не сложно сделать если паять умеешь, под любые имеющиеся провода...
Никаких если. Всех выгнать из лаборатории! Запереть на клюшку. Выключить связь.
Лишний припой легко убирается, важно все просмотреть, приблуд сейчас уйма, в крайнем случае использовать лупу:oops:
Было дело блок не прошивался в BSL. Припаялся и связь пошла. Но это прям сильно усложняет мне работу.
Опыта маловато в пайке.
Тоже хз зачем паять там где можно иглами обойтись. Я понимаю если там речь о ниссановском хитачи, где точек припоя как у собаки блох, там без пайки никак. А так то иглы рулят
