Микас 11CR завалил мотормастер ЮСБ, восстановит K-tag?!
vladimir920
всем привет!!!! прошу помощи, ситуация такая ммикас 11CR
581.3763000-05 08000800_12 ( данная прошивка вроде не имеет защиты ??! ). сравнил со стоком с чиптюнера, понял что прошивка измененная в ЭБУ ( не заводская). Bootloader 2.06 ( написано что в BSL нельзя , если опенбоксом ..) решил записать заводскую ( у машины проблемы с холодным запуском) но с чиптюнера весит 576 кб не области от 9000 до DFFFF ) мотормастер считал 896кб. Добавил в сток с чиптюнера область от 9000 до DFFFF методом копирования, сохранил в хексе, размеры одинаковые получились. начал записывать мотормастером ЮСБ, в програме писалось что стирается флеш, затем пошла запись..... дошло до скольких то процентов и все, связь оборвалась..... Больше блок на связь не выходил, никак не подключался. Я внимательно прочитал данную тему, ссылку на чиптюнер о доработке, (еще не дорабатывал так как не было компонентов ) но пробовал несмотря на предупреждения о запрете перевода в BSL замыкал массу с кварца ( на контакт обведенный желтым кружком, сначало через резистор 1 кОм... потом на прямую, эбу на связь не выходит. Пробовал как делают в интернети эти блоки шьют ломаным опенбоксом 3,19 иK-line адаптером, эбу не выходит на связь, ни в BSL. пробовал записать им выбрав прошивку ту что считал, ничего . пишет нет подключения. Пробовал так же переводить в Boot замыкая на массу через резистор 104 ногу процессора ( 5я нога в правом углу процессора ( фото нет)) ничего ни мотормастером ни опенбоксом 3,19
Вопрос, я приложил фото моего ЭБУ на нем нет микросхемы на плате в районе допайки компонентов для доработки, на чиптюнере тоже не нашел такую плату. Подойдет ли мне третиы вариант доработки ЭБУ допаяв транзистор BC 817 резистор снизу на 6,8кОМ и по диагонали 10 кОМ ( фото приложил) или не поможет в моем случае если пробовал переводить в Boot замыканием массы на контакт обведенный желтым кружком на фото чиптюнера??! и так же пробовал переводить его в Boot замыканием 104 ноги процессора ( припаял потом подал питание и пробовал подключаться). Еще делал эксперемент Ктагом ( K-tag) во вкладке ST10f... выбрал ЭБУ Visteon DCU-102 fiat /PSA -38 протокол ктага. Я ПОНИМАЮ что данный прибор не работает с ST10F273 но более схожий нашел в 38 протоколе там стоит ST10f275 и флеш и еепром в процессоре если я правильно понял ( подключил ктаг п ЭБУ по распиновке мотрмастера но без 23 ноги. бутпин припаял от Ктага к 104 ноге процессора) запустил...... ктаг ( кесвит 2,23 бе КС!!!) не идентифицировал ЭБУ и предложил выбрать в ручную, я выбрал 38 протокол, Ктаг считал файл размером 832 кб . ( просто кесвит 2,23 не читал так как в конце выдавал сообщение что неверна КС) я открыл считанный файл ( все файлы постараюсь приложить) и с адреса 0 до 4000 есть информация и она аналагична что в файле какой я записывал перед тем как блок лег!!!!! я отредактировал файл в хексе и попытался записать ктагом, но кесвит 2,23 с отключенной КС ругается на неверную контрольную сумму и отказывается записывать данный файл.
может есть какой то способ оживить данный эбу ??! из имеющегося оборудования, какие у меня мысли
1, доработать ЭБУ и попробовать мотормастером записать прошивку,попробовать так же поставить версии мотрмастера ниже напримет 3,22 ( ктото писал на форумах)
2, после доработки попробовать опенбоксом 3,19 и Клайн адаптером
3, найти процессор и попробовать заменить процессор ( но если процессор новый ( из магазина) то запишет его мотрмастер или надо спец программатор ??!
4, вроде имеется у меня M7.3 (J7,2) производитель не знаю и возможно M7.4. Если в нем процессор ST10f273 ( но буквы другие) можно взять проц оттуда и записать в него прошивку для микас 11CR от крайслера ??? или там в начале другой Bootloader и ничего не получится и я уложу второй процессор ??!
5, есть еще из бесплатных для клайн адаптера ST10Flascher.
Всем спасибо.
  • mmk микас 11 cr.rar
    507.2 KB · Просмотры: 15
    1.2 MB · Просмотры: 58
    1.2 MB · Просмотры: 50
    3.1 MB · Просмотры: 51
    5 MB · Просмотры: 56
    36.3 KB · Просмотры: 53
Не смог осилить все труды если при чтении 9ф то проц закрылся , ежели все окей сток в бсл и алга
ST10f273 и ST10f276 процы пойдут, от м73 сколько раз перепаивали уже...
Прошивку считал ни 9ф когда машина приехала, решил записать сток, то ли связь прервалась то ли что то другое, в итоге не могу вывести блок для программирования на связь ни мотормастером юсб ни опенбокс3.19.
Тоесть если я найду st10f273 от м73 или м74 , впаяю его в этот микас то смогу в него записать прошивку для этого Микаса 11cr??! , Но нем надо будет как то там переделывать в начале области бутлодера ??!
ничего не надо, фулл зашил и всё
Две недели назад на Волге такой блок читал и писал по розетке клайником и опенбоксом , который в свободном доступе
ST10Flasher умеет перезаписывать бутлоадер
Помню делал из м73 я72+ этим флешером
  • крайслер сток 581.3763000-05 считал мотормастер из эбу.bin
    896 KB · Просмотры: 11
  • 0800_12_2.06_КС_82А5_ чиптюнер под мотормастер сток.bin
    896 KB · Просмотры: 15
этот с чиптюнера сток который редактировал
  • 0800_12 с чиптюнера этот редактировал.rar
    169.3 KB · Просмотры: 6
Попробуйте на столе подключиться к блоку в openbox нажать запись и после быстро подать питание я так поднял М73
    896 KB · Просмотры: 7
согласно этой распиновке ??!
35, 80 Масса ЭБУ
12 Неотключаемое напряжение
13 Отключаемое напряжение
63 Питание после главного реле
71 К‑линия
43 Разрешение программирования (подача +12V) (в некоторых ЭБУ могут отсутствовать необходимые элементы).
все питание на 1 контакт и отключаемое и не отключаемое ??! спасибо
35, 80 Масса ЭБУ
71 К‑линия
В данный момент не смогу помочь в поиске распиновки. По памяти не помню.
35, 80 Масса ЭБУ
71 К‑линия
это с чиптюнера httpмик11.jpgмик11 2.jpgs://chiptuner.ru/content/cl_m11/
а в другом источнике нашел что на 43 ногу надо подавать - массу
даже ломаный опенбокс его запишет влёгкую
не подскажите тогда как его вывести на связь ??! как писали выше ??! выбрать файл прошивки, нажать запись и быстро подать питание ??! спасибо
заменить процессор и записать прошивку, с бутом 2.04
