НЕТ!!!!!!!Подскажите пожалуйста, mdflasher 36 модуль справляется с панелью 6RF 920 861 VW POLO 2015-2018?
После идентификации приборки появляетсякто знает куда пропал конфиг панелей granta?
Опробовал ниже приведённые модули, все исправно отработали. В 88 только на одном блоке valio v42 была проблема, но другие блоки взял без проблем.Пробовал
лиц.3 -GM Explorer
лиц.41 -Acdelco E83
Работают как часики...
Еще не испытывал
лиц40,47,57,58,67
Может кто работал?
Возможно софт неизвестный былОпробовал ниже приведённые модули, все исправно отработали. В 88 только на одном блоке valio v42 была проблема, но другие блоки взял без проблем.
40,45,47,57,58,61,66,67,73,75,88
Здравствуйте. Использовали 45ю лицензию для смены софта в приборке? Необходимо заменить софт на одной из первых панелей, для возможности регулировки яркости.Опробовал ниже приведённые модули, все исправно отработали. В 88 только на одном блоке valio v42 была проблема, но другие блоки взял без проблем.
Пока сбоев не было, но пользуюсь не так часто.Привет.
Парни, кто пользует GM ехplоrеr - насколько оно стабильно сейчас работает? Допиливали они что то, или нет?
Только для обновления, а другой софт не записывал.Здравствуйте. Использовали 45ю лицензию для смены софта в приборке? Необходимо заменить софт на одной из первых панелей, для возможности регулировки яркости.
E83 получалось ресетить и доужить с авто, или не было необходимости?Пока сбоев не было, но пользуюсь не так часто.
ресетить надобности не было, а клонировал много разE83 получалось ресетить и доужить с авто, или не было необходимости?
Если уже панель делалась, надо сначало сток записать. А то может и лечьДобавлю новую по данному программатору. Делал сегодня пробег лада веста 20 год. До меня уже кто то крутил, хрен знает что. Ну вот в приборке, что сканматик, что мд показывает 64 тыс., на панели показывает 71 тыс. В абс 74 тыс. Несколько раз записывал новый пробег ничего в памяти меняется, а на приборке нет. Потом сделал, как написано в инструкции поставить "0" и записать. Записал стало везде 74 абс, память и приборка. После этого уже записал свой пробег который надо все хорошо. И в памяти и в приборке цифры стали одинаковые. Пришлось помучится. Но все получилось. Как то так.
