всё получилось когда виснет пишет не отвечает надо долго ждать
кто знает куда пропал конфиг панелей granta?
Пробовал
лиц.3 -GM Explorer
лиц.41 -Acdelco E83
Работают как часики...
Еще не испытывал
лиц40,47,57,58,67
Может кто работал?
Опробовал ниже приведённые модули, все исправно отработали. В 88 только на одном блоке valio v42 была проблема, но другие блоки взял без проблем.
40,45,47,57,58,61,66,67,73,75,88
Возможно софт неизвестный был
Здравствуйте. Использовали 45ю лицензию для смены софта в приборке? Необходимо заменить софт на одной из первых панелей, для возможности регулировки яркости.
Софт меняется без проблем при условии что она не перефлэшенная. Если её флэшили, то она может задремать, лечится прогером по БДМ.
Делал несколько раз патченые, пробег возвращается с абс. Сравните пробеги и понятно будет патченая или нет
Вопрос не в том, что вернётся пробег или нет, а про обновление софта приборки.
Привет.
Парни, кто пользует GM ехplоrеr - насколько оно стабильно сейчас работает? Допиливали они что то, или нет?
Только для обновления, а другой софт не записывал.
Делал сегодня AcDelco 37. Мд считал минуты за 3 наверное. Вылезла правда ошибка р0606 - ошибка процессора. Но снял клемму поставил все хорошо. Потом считал Алексом оригинал. Один в один. Все четко. Только алекс читает 1 час, как и комбик я так подозреваю. Но Алекс считал не фулл. С адреса 0000 до адреса DFF0 было пусто у алекса. А мд считал все. Сравнил в хексе все четко. Кому интересно два файла, один Алекс(Flash File), второй мд.
  • FLASH FILE.bin
    2 MB · Просмотры: 5
  • 12634915_92259208_92257910_92251592_92257901_92257900.bin
    2 MB · Просмотры: 16
Opel Astra AcDelco E83 считал-записал по обд. После записи сам стирает ошибки.
Всем добрый день. У кого нибудь получилось сделать пробег на SID307 Renault Scenic 3 2012 год 1.5dci Лицензией 02 Renault ECU KM BENCH/OBDII. У меня написало что все поправлено а на самом деле пробег на месте.
Добавлю новую по данному программатору. Делал сегодня пробег лада веста 20 год. До меня уже кто то крутил, хрен знает что. Ну вот в приборке, что сканматик, что мд показывает 64 тыс., на панели показывает 71 тыс. В абс 74 тыс. Несколько раз записывал новый пробег ничего в памяти меняется, а на приборке нет. Потом сделал, как написано в инструкции поставить "0" и записать. Записал стало везде 74 абс, память и приборка. После этого уже записал свой пробег который надо все хорошо. И в памяти и в приборке цифры стали одинаковые. Пришлось помучится. Но все получилось. Как то так.
Если уже панель делалась, надо сначало сток записать. А то может и лечь
