Нужна помощь Микас 11ет - после прошивки перестал выходить на связь
Приветствую, купил проц по вашей ссылке - оказался нерабочим... Спор с продавцом - выиграл...... Заказал у другого - прислали рабочий- впаял за 5минут - прошил... Если надо ссылку по рабочему процу пришлю...
Понял. Это Китай лотерея ). Ссылку не надо пока не собираюсь блоки валить )))
Ну, получается - если покупать модуль для этих микасов с закрытым бутом, не очень выгодно- если они редко обращаются, поэтому нужно иметь в запасе необходимый минимум )))))...
Пользуйтесь ориг опенбокс модулем. С такими блоками надо что первое сделать! Нажать на кнопку чтение еепром и он покажет версию бутлоадера а там принимать решения пробовать считать флешь или насторожиться )))
ок
Если работать оригинальным опенбоксом, то смотреть на бутлоадер не нужно, опен работает с любыми версиями бутлоадера, единственное нужно лить прошивки с такими же идентами, а там бутлоадер не меняется.
Если работать отломом - происходит так же......
Вопрос нужно ли ставить галку - пересчёт контрольной суммы, (в режиме диаг), и может ли переписать бутлодер с 2.06 на 2.04 - так же в режиме диаг?
Я не пойму вы шутите? Берёшь прогу -опенбокс -считываешь флешь в режиме диаг (вообще никакой сложности)- в начале дампа - версия бутлодера или лыжи не едут или я чего то не так понимаю))))) Я на епром вообще не пойму зачем смотреть (я епром приляпать при прошивке - какой угодно могу,так даже ради смеха)
А еепромом если поиграться отломом (считать например), ЭБУ зависнет легко.
блоки забавные. даже просто при диагностике могут зависнуть намертво. оживают через сброс клемм с акб.
