нужна помощь полторгейс в ларгусе заводится и глохнит
сейчас залили бенз в коллектор завелась только обороты стали 4000 поработает 2-3 сек и глохнет если не добавить бенза , может проводка где ? только ошибок нет , или подсос воздуха ? все возможные дырки заткнули
Такой вопрос - давление топлива проверяли на рампе через переходник или на самом бензонасосе?
Импульсы на форсунки как проверяли - осциллографом, диодной лампочкой или как?
на рампе смотрели 400 kPa или 60 psi или 4 атм вот такое давление и при запуске не падает
Когда глохнет, так и остаётся 4 атм?
Т.е. импульсы на контрольке не пропадали, но авто глохло?
сейчас коллектор скинем может там колечики ,
Вы ответьте на насчет импульсов, остаются ли они до конца?
На панели приборов иммо не моргает?
Вы все таки попробуйте с открученной свечой завести.
А лог сканматиком снять? Длит. Впрыска, угол дросселя, разрежение в коллекторе, мат. Расход воздуха, обороты?
а может вода в баке? подключи к рампе промывку и всё станет ясна
@s3rdyukp@, красивая версия! Единственно, он пишет, что через установку на рампу подавали не помогло и бенз был другой.
не пробовал недавно купил его еще не полностью освоил его возможности спасибо за подсказку попробую
он тока писал что давления мерили на рампе( и то не понятно через переходник или на глухую), перечитал не видел что бы он подключал
Там всего нужно нажать красную кнопку и при закрытии сессии согласиться сохранить лог.
А так да, нужны данные, все данные, тут разберемся.
