Импульсы на форсунки как проверяли - осциллографом, диодной лампочкой или как?сейчас залили бенз в коллектор завелась только обороты стали 4000 поработает 2-3 сек и глохнет если не добавить бенза , может проводка где ? только ошибок нет , или подсос воздуха ? все возможные дырки заткнули
на рампе смотрели 400 kPa или 60 psi или 4 атм вот такое давление и при запуске не падаетТакой вопрос - давление топлива проверяли на рампе через переходник или на самом бензонасосе?
контролькой осциллографа к сожалению нетуИмпульсы на форсунки как проверяли - осциллографом, диодной лампочкой или как?
давление практически не меняетсяконтролькой осциллографа к сожалению нету
да импульс не пропадает только периодичность и такт без осциллографа не могу проверитьТ.е. импульсы на контрольке не пропадали, но авто глохло?
нет тухнет и ошибок по иммо нетуНа панели приборов иммо не моргает?
не пробовал недавно купил его еще не полностью освоил его возможности спасибо за подсказку попробуюА лог сканматиком снять? Длит. Впрыска, угол дросселя, разрежение в коллекторе, мат. Расход воздуха, обороты?
Там всего нужно нажать красную кнопку и при закрытии сессии согласиться сохранить лог.не пробовал недавно купил его еще не полностью освоил его возможности спасибо за подсказку попробую
