Piasini 4.3
Доброго ), я недавно брал красный, но попал как и многие, слетела активация, по итогу помогла пропайка процессора + перепрошивка M25P32, в остальном вроде всё ок, китайцы как всегда.....)
спс , если что - подскажите ?
доброго.
что скажите по этому (не продавцу , а прибору)
они новые что - вообще без юсб ключа не работают
, или это для 4.3 а 4.1 так работает ?
и что они рекламируют в описании новой ( красной плате ) ?
спс.
доброго.
спс.
Короче сравнивали эти платы одинаковые и косяки по пинам питания одинаковые, разный цвет плат и все отличий больше нет, это такой коммерческий ход, да донгл ключ обязательно без него лицензии закрыты
И бывает прибор не видит донгл ключа, нужен хаб усб для связки на одном усб порте прибор и донгл, не все хабы заводят прибор и ключ, нужно перебирать хабы на работу, больше косяков нет
Ну еще бывают мертвые транзисторы, к-линия, не тот номинал резисторов, вроде по ним не было лютых проблем, а остальное мелочи в любой радитехнике купить можно детальки
насчет хабов это чушь, есть донглы глючные.
и ещё дядюшка Ли паяет те резисторы, что под руку попадаются, на номинал не смотрит.
правильно понял что донгл ключ нужен для 4.3 ( того чего нет в 4.1) ?
а запустится ли без него 4.1 ?
Да , донгл(ключ) нужен для 4.3, а для 4.1 требуется установка и активация на компьютере.
Прошу прощения, есть целая ветка по этому люди выходят из ситуации только таким путем, если попался глючный донгл приходится использовать усб хаб для связки
пришёл (фото приложу), на 7/64 запустился с донглом ( после ручной установки дров ) ,
подскажите пж - на что обратить внимание / что промерять ,
или просто работать и нечего там дорабатывать .
спасибо .
    1.4 MB · Просмотры: 49
Мне пришлось пропаять процессор и прошить, в остальном ничего не делал, прошил 4 машины всё ок, как то так...
спасибо .
Плата требует доработок по питанию:
  • питание 12В: резистор R32 19.1 кОм заменить на 22 кОм.
  • разрешения программирования 16В (Boot): заменить на R40 200 Om, R41 0.2 Om, R43 820 Om.
  • Если дроссель трещит громко, можете заменить L2 на 22uh (микрогенри)
    1.2 MB · Просмотры: 152
Ставим такой же размер как и в чино приборе иначе сгорят
    38.8 KB · Просмотры: 99
    52.2 KB · Просмотры: 83
поставил 0.3
оставил родной 840ом
R32 поставил чуток меньше
в итоге - питание ~12.4 , бут ~16.2
не зависимо от питающего напряжения .
У кого нибудь было такое сообщение? Не могу прочитать блок митсубиси с процессором MH8306F.
В устройствах всё определяется нормально.
    4.8 MB · Просмотры: 67
Я знаю ,что многие напишут, что у всех все работает, на разных 64 битных системах. Но если хотите без проблемную работу с piasini, поставьте ее на Xp.
