ITELMA M74.91 ГАЗ
Замена приборки Skoda Oktavia A7
Статус
Sween
Добрый день коллеги. Подскажите, чем можно перенести данные с одной приборки в другую? Приборка Jonson Controls 5E0920861A. Или как(чем) можно привязать другую приборную панель на авто?
Обычно хватает иммо данных для привязки донора.Вариант перенести фулл с процессора программатором делал так KEIDI .
Спасибо за ответ. В общем Заказал Xhorse Key Tool Plus Pad VA и кабель для MQB RH850. Будем пробовать читать обе приборки, подготавливать файл, записывать в новую приборку и вязать.
Всех приветствую. Ну что,Xhorse plus pad вычитал дампы закрытого nec35+eeprom95128 c обеих приборных панелей, но не могу понять причину не запуска. Файлы были отправлены на сервер Xhorse и пересчитаны. Записаны обратно в новую панель. Но при первичной установке такой панели, запускается один раз на 2 секунды и глохне. Дальше стартер не крутит. Статус иммобилайзера plus pad показывает один в один, данные ключа сходятся. Пробовал и прописать ключ через процедуры, прописывается, но на щитке пишется ключ не распознан. Ошибок в щитке нет.
Может кто что подскажет, в какую сторону рыть.
В сторону ошибок для начала.
В приборке ошибок нет. В ЭБУ висит ошибка, блок управления двигателем блокирован, но эта ошибка висела и до замены приборки. И не терлась, но машина запускается и ездит на родной приборке с данным кодом.
Если с этой ошибкой машина ездила, значит, был сделан иммо-офф в ЭСУ ДВС.
Тогда почему новая приборка с этим же иммо офф отказывается запускаться? Оригинальный ключ привязан, вин и все данные точно такие же как и в старой.
Возможно ещё есть доп. синхронизация. Может длинный код надо перенести?
Всем спасибо за ответы, советы и помощь, особенно Viktor SV. Разобраться к сожалению не успел, хозяину нужна машина. Он ее забрал, поехал в другой город к специалисту! Тему можно закрыть.
Статус
