Сборник дилерских диагностических программ J2534 PassThru для Scanmatik 2 Pro
Статус
Nekt0
Пакет диагностических программ от GT-Team
Дилерский диагностический софт — готовый для работы
3000р
обновление для тех, кто уже покупал, — 1000р
Купить:
напишите на 1866504@gmail.com или в Личные Сообщения — пришлю реквизиты.​
Что вы получаете​
✔ 14 архивов дилерского и специализированного ПО — VAG, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Renault, Ford, Mazda, GM, Honda, Jaguar, Land Rover, Nissan, Infiniti, Subaru, Volvo
✔ Проверено на Windows 10 x64 со Scanmatik 2 Pro (J2534 PassThru)
✔ Автоустановщики для 6 пакетов — ставится без ручной возни
✔ Бонус: набор ELM327 — 7 программ для Windows, 2 для Android и драйверы USB
✔ PDF-инструкция по установке и настройке
✔ Доступ бессрочно — около 72,5 ГБ, скачивание по ссылке после оплаты
Состав комплекта​
Программа · ВерсияОсновные марки или назначениеСсылка
GM GDS2 v22 + v100, 2020–2023 ✔ автоустановкаChevrolet, Opel, Cadillac и другие автомобили GMоткрыть
Honda i-HDS v1.008.007, 2023-06 ✔ автоустановкаHonda, Acuraоткрыть
JLR SDD v164, 2023-01 ✔ автоустановкаJaguar, Land Roverоткрыть
Mercedes Xentry PassThru v23.09.3, 2023-09Mercedes-Benz, Smartоткрыть
Nissan Consult 3 Plus v82.50 ✔ автоустановкаNissan, Infiniti, Datsunоткрыть
ODIS Engineering x64 v17.01, 2023-04Volkswagen, Audi, Škoda, SEATоткрыть
ODIS Service x64 v23.01, 2023-10Volkswagen, Audi, Škoda, SEATоткрыть
Renault CAN Clip v219, 2022-06Renault, Daciaоткрыть
Renault CAN Clip v222, 2022-10Renault, Daciaоткрыть
Renault CAN Clip v232, 2023-11Renault, Daciaоткрыть
Subaru SSM4 v26.6.0, 2021-07 ✔ автоустановкаSubaruоткрыть
Toyota Techstream v18.00.008, 2023-02Toyota, Lexusоткрыть
Volvo VIDA 2015A ✔ автоустановкаVolvoоткрыть
FORScan v2.3.57, 2023-12Ford, Mazda, Lincoln, Mercuryоткрыть
ELMConfig 0.01.0002 ✔ автоустановкаELM327 — Программы для Windowsоткрыть
FoCCCus 0.8.6 ✔ автоустановкаELM327 — Программы для Windowsоткрыть
PCMScan 2.4.12 ✔ автоустановкаELM327 — Программы для Windowsоткрыть
ScanMaster-ELM 2.1.104.771 ✔ автоустановкаELM327 — Программы для Windowsоткрыть
Stevaz ✔ автоустановкаELM327 — Программы для Windowsоткрыть
TECU 2.3.2.9 ✔ автоустановкаELM327 — Программы для Windowsоткрыть
TiggoDiag 1.2.0.3 ✔ автоустановкаELM327 — Программы для Windowsоткрыть
DashCommand 4.8.16 ✔ автоустановкаELM327 — Программы для Androidоткрыть
Torque 1.12.101 ✔ автоустановкаELM327 — Программы для Androidоткрыть
Драйверы USB-интерфейсовCP2102 USB Driver, FTDI CDM 2.02.04 WHQL Certified, FTD232 / FT232 USB Driver—
✔ автоустановка — для программы есть автоустановщик: не нужно вручную искать и запускать каждый компонент (подробнее — в разделе об обновлении 08.11.2026).
Дилерская диагностика на вашем ноутбуке: коды, параметры, адаптации, кодирование, сервисные процедуры — всё в одном комплекте.​
Обновление 08.11.2026​
ОБНОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА — 08.11.2026
Добавлены автоустановщики и отдельный набор программ для ELM327
Автоустановщики добавлены для следующих пакетов: GM GDS2 v22 + v100 (2020–2023); Honda i-HDS v1.008.007 (2023-06); JLR SDD v164 (2023-01); Nissan CONSULT-III plus v82.50; Subaru SSM4 v26.6.0 (2021-07); Volvo VIDA 2015A (2015-01).
Автоустановщики упрощают подготовку диагностического компьютера: пользователю не требуется вручную искать и запускать каждый компонент пакета. Состав действий и последовательность зависят от конкретной программы. Перед началом комплект необходимо полностью распаковать; запрос контроля учётных записей Windows следует подтвердить. Во время работы установщика не запускайте параллельно другие мастера установки и не нажимайте кнопки в автоматически открываемых окнах без указания инструкции.
Новый пакет программ и драйверов для ELM327: программы для Windows и Android и драйверы USB-интерфейсов — в таблице выше.
Важно: программы ELM327 не заменяют дилерские диагностические комплексы. Доступные блоки, параметры и сервисные функции зависят от автомобиля, протокола, качества и аппаратной версии адаптера. USB-драйвер выбирается по микросхеме проводного интерфейса; для Bluetooth- и Wi-Fi-адаптеров такой драйвер обычно не используется. Совместимость старых драйверов с конкретной версией Windows необходимо проверить отдельно.
Обновлённый комплект объединяет дилерские программы J2534 PassThru, упрощённую установку шести основных пакетов и дополнительные средства диагностики через ELM327.
Полный комплект диагностических программ​
  • 14 архивов с дилерским и специализированным диагностическим ПО.
  • Программы для автомобилей VAG, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Renault, Ford, Mazda, GM, Honda, Jaguar, Land Rover, Nissan, Infiniti, Subaru и Volvo.
  • Установочные пакеты, протестированные на Windows 10 x64 со Scanmatik 2 Pro.
  • PDF-инструкция по установке и настройке программ.
  • Доступ к скачиванию приобретённой версии комплекта.
  • Общий объём комплекта — около 72,5 ГБ.
Основные возможности​
  • Чтение и удаление кодов неисправностей.
  • Просмотр параметров электронных систем в реальном времени.
  • Отображение параметров в цифровом и графическом виде.
  • Запись и просмотр диагностических данных.
  • Идентификация электронных блоков.
  • Тестирование исполнительных механизмов.
  • Сброс сервисных интервалов.
  • Выполнение адаптаций и сервисных процедур.
  • Кодирование и изменение конфигурации поддерживаемых блоков.
  • Прокачка ABS и другие специальные процедуры.
  • Работа с иммобилайзером и ключами на поддерживаемых автомобилях при наличии необходимых законных прав и доступа.
Совместимость и системные требования​
  • Диагностический интерфейс: Scanmatik 2 Pro / SM2 Pro.
  • Стандарт подключения: J2534 PassThru.
  • Операционная система: Windows 10 x64.
  • Свободное место для загрузки: не менее 80 ГБ.
  • Свободное место для распаковки и установки: зависит от количества одновременно устанавливаемых программ.
  • Рекомендуется: отдельный рабочий ноутбук или чистая система Windows 10 x64.
ВНИМАНИЕ! Доступность отдельных функций зависит от автомобиля, электронного блока, версии программы, состояния диагностического интерфейса и требований производителя.
Условия приобретения​
Для приобретения комплекта напишите мне на почту 1866504@gmail.com или в Личные Сообщения форума.
  1. Напишите, что хотите приобрести пакет программ.
  2. Я предоставлю реквизиты для оплаты.
  3. После оплаты обязательно пришлите скриншот подтверждения.
  4. Вы получите доступ на скачивание полного комплекта и инструкцию по установке.
  5. Внимательно прочитайте тему перед приобретением
Цена пакета: 3000р, если вы ранее приобретали комплект то цена обновления 1000р
Формат получения и доступ​
  • После оплаты предоставляется доступ на скачивание полного комплекта.
  • Внутри находятся архив и инструкция как скачать полный комплект программ.
  • Доступ к приобретённой версии комплекта предоставляется бессрочно.
Статус
