вопрос по DCU 204
max1909
К-ТАГ считывает иденты и backup. Можно в него записать прошивку К-ТАГОМ? Или нужно КЕССОМ через розетку? И если отдает иденты можно считать что с блоком все впорядке?
Извините что так много вопросов сразу, я только учусь.
Да, можно и наверное лучше записывать тем чем читали. Ктагом как то надежней я думаю чем кессом. И не всегда кесс запишет правильно, даже если блок отдаст иденты и прошивку. Лучше с каждым случаем индивидуально советоваться к калибровщиком.
К-ТАГ кроме backup не чего не хочет считывать. Или это нормально?
Backup ( резервное копирование) этим и ценен ктаг, кесс читает калибры и в случае увала блока придется искать Backup . Отправляете считанное калибровщику, и дальше вам подскажут, где какую галочку снять, а где поставить. (y)
Если кому то нужен Backup
    953.2 KB · Просмотры: 22
    1 MB · Просмотры: 27
  • Форд Транзит 2011.rar
    588.1 KB · Просмотры: 12
Спасибо
Принесли этот блок, клиент хочет узнать живой блок или нет. У него машина не заводится, (не загорается чек при включении зажигания). Если блок отдает иденты и Backup, можно сказать что с блоком все внорме, или не факт?
Пробуете на столе сканером каким нибудь его. И бек ап Ваш под большим вопросом, пока не станет ясно жив блок или нет.
А точнее, по какой причине он считывает онли бэкап??? Чексум ерор?
Уберите галочку с бэкапа и читайте отдельно процессор! Прочтёт его? Да, нет! И давайте ответ. Бэкап бесполезен, если только не удалите блок.
Процессор не читает. Пишет: проверьте соединения. Если соеденения внорме оттправте логи.
Чексум ерор такой ошибки не выдает.
Ищите Xprog для того что-бы прочитать данный процессор.
Пока решений других нет(
Если попадётся, то закину сюда.
Схема подключения прилагается.
Заявлен Ваш процессор в комбике. Обещать не могу, что прочитает.
Эту схему я видел. Не понял что в кетаге нужно подключать к точкам TxD и RxD.
А в том сообщении я слова не сказал про Ktag. Речь зашла именно за Xprog
Найдите его и работайте, либо пробуйте в комбике!
Скинте пожалуйста ссылку что нужно докупить к диагночтическому сканеру чтобы сделать диагностику на столе. Этого блока и других тоже.
У китайцев есть что нибудь подходящее?
