Toyota corolla и k-tag
Andrey_Renovod
Всем привет.Сильно не пинайте поскольку только учусь. Есть ЭБУ Denso на toyota corolla. Пытаюсь считать backup с помощью k-tag 7.020. Вываливается ошибка Errore generico при идентификации ЭБУ. Протокол подключения использую 801.
С чем это может быть связано?
    1.8 MB · Просмотры: 34
    2.1 MB · Просмотры: 37
    2.9 MB · Просмотры: 37
Привет а ты уже делал кетагам какие нибудь блоки?
K-tag ом это первый опыт. Раньше из этой серии обходился kessом
А ты разберал кетаг? Смотрел плату просто у меня была проблема такая только делал индификацию и все больше ничего не делал а когда осмотрел плату оказался криво припаян проц и некоторые ножки не прилегали к плате помогло только замена проца и т.д.
А какой версией программы пользуешься?
Тогда проверь визуально прибор и где - то есть видео Филатова где он показывет как с помощью мультимитра проверить вроде кетаг или кесс не помню там есть один контакт на который должно приходить 17вольт
На форуме полазил почти все делают этот блок по розетке кессом
Ктагом смотрю много у кого не получается
Кажется китаец резисторы недопаял. У себя может кто нибудь посмотрит?
    2.5 MB · Просмотры: 34
Пойду схожу за своим посмотрю но им еще не делал машины)))
А ты покупал складчину тут?
Вот если делать бушь ауди там бошь 7.5.5 и т.д лучше всего их делает галета вторая и по розетке , у меня даже кесом не получалось только индификаторы выдовала и все
Мне еще понравилось делать пассат б5+ там есть хитрость если будешь кессом
Поло магнети марели делается кессом по обд2 без проблем
У меня также все как у тебя на фото
Вот как у меня только я ей еще ничего не делал
    1.8 MB · Просмотры: 21
