Всем привет.Сильно не пинайте поскольку только учусь. Есть ЭБУ Denso на toyota corolla. Пытаюсь считать backup с помощью k-tag 7.020. Вываливается ошибка Errore generico при идентификации ЭБУ. Протокол подключения использую 801.
А ты разберал кетаг? Смотрел плату просто у меня была проблема такая только делал индификацию и все больше ничего не делал а когда осмотрел плату оказался криво припаян проц и некоторые ножки не прилегали к плате помогло только замена проца и т.д.
Тогда проверь визуально прибор и где - то есть видео Филатова где он показывет как с помощью мультимитра проверить вроде кетаг или кесс не помню там есть один контакт на который должно приходить 17вольт
Вот если делать бушь ауди там бошь 7.5.5 и т.д лучше всего их делает галета вторая и по розетке , у меня даже кесом не получалось только индификаторы выдовала и все
