Romann43, тысячу извинений! Был не прав. На самом деле ШИМ 280 КГц, подвёл меня мой мультиметр, хотя он без проблем "ловит" до 10 МГц.
Так о чём и была речь)Но на мой взгляд,организовывать генерацию шим и обратную связь через процессор адаптера не лучшее решение...
По той ссылке, что я выкладывал, стали присылать микросхемы с другой маркировкой. По всем признакам, похоже на оригинал: на дне микросхемы присутствует "тиснение", сопротивление между выводами 6 и 7: 70-75 кОм (у подделок под VP233 и фирменных 5 Вольтовых: 50-55 кОм). Доставка в Беларусь стала платной - US $3,76. По цене, теперь стал выгоднее лот из пяти SN65HVD233DR за US $16.10 с бесплатной доставкой( ). Надеюсь, что магазин не станет присылать подделки(из-за резко подскочившего количества заказов), как поступает большая часть магазинов.
    224.9 KB · Просмотры: 147
    192.7 KB · Просмотры: 147
Главное что есть тиснение,а вот его отсутствие это подделка,кроме техас инструментс их никто не делает.Китайцы лепят аналог,но это такое себе)
У меня пока так по закупу деталей,не сложно скалькулировать сколько итого допилинг выходит.
    66.3 KB · Просмотры: 103
    56 KB · Просмотры: 102
    184.1 KB · Просмотры: 106
Если собираетесь лазить своим Сканматиком в 24 Вольта, желательно поменять транзистор ВСР53 и стабилизатор LM317L, на оригинальные от известных производителей. Есть случаи умирания AMS1117-3,3 - но там неизвестно кто первый, STM32 или AMS1117.
Вчера диагностировал шакман. Норм все. Не сгорел. Хотя было сыкотно его туда пихать. И вообще, я думаю поставить lm317 в корпусе TO-220. Надежнее, наверное, будет. Так как часто придется грузовики смотреть.
Хочу поменять все кантрансиверы на TJA1051. Они гораздо лучше и быстрее V233, да ещё и дешевле и возможно не особо подделываются. Вот вырезка из даташита:
Синхронизация гарантирована при скорости передачи данных до 5 Мбит/с в фазе CAN FD fast
 Подходит для систем напряжением 12 В и 24 В
 Низкое электромагнитное излучение (EME) и высокая помехозащищенность от электромагнитных помех (EMI)
 Вход VIO на TJA1051T/3 и TJA1051TK/3 обеспечивает прямое взаимодействие с микроконтроллерами напряжением от 3 В до 5
 Вход EN на TJA1051T/E позволяет микроконтроллеру переключать приемопередатчик в режим отключения с очень
низким током.
Лучше ставить KA78R33 или KA278R33(я первую поставил,фото выше в ветке есть),TJA1051 хорошие трансиверы(например стоят в MongoosePro® Toyota2 ) ,как и TCAN1051 но требуют 5В напряжения питания,при 3.3В будут работать неправильно.\3 у них это питание входного каскада (подаётся на 5 ногу микросхемы)TX RX от 3.3В питающих процессор,а выходной каскад питается от 5В,в даташите об этом написано и даже схема включения есть.В сканматике поэтому и поставили SN65HVD233 что они требуют одного питания 3.3в как по входу,так и по выходу,так сказать не стали себе усложнять жизнь.
LM317 менять на ТО-220 корпус нет смысла,она формирует напряжение подтяжки питания K-Line,есть смысл только заменить её на оригинал,не более.
Да, нужно ставить 7805 специально для них, при питании 3.3в вообще не работают, я пробовал.
Вот схема входного питания,я нарисовал KA78R33 вместо родного AMS1117-3.3,так же подрисовал защитный TVS диод на 12В и предохранитель по входу питания номинал 0.4А например ВП4-13, 0.4 А, 350 В, Предохранитель керамический.
    3 MB · Просмотры: 81
Быстрее TJA1051 работать не будут,как и не будет поддерживаться CAN FD,это реализуется на программном уровне прошивки процессора,все известные дискретные кан контроллеры работают на 1Мбит\сек макс по стандарту Classic CAN.
Это понятно, но они гарантированно будут работать, и не сдохнут от 24в. Да и дешевле они гораздо
    111.5 KB · Просмотры: 25
Чем SN65HVD230 не устраивают?В чид стоят 280р шт,приедет оригинал,проверено.
Кстати по ссылке на али,на фото паленина))Я покупал их в чид,у оригинала нет выдавленной точки 1 ноги.Тут можно посмотреть как выглядит оригинал
Однозначно паленина, как и 90% всех микросхем на Али. Чуть ли не на каждой странице, находится индивидум, предлагающий впихнуть в изделие с 3,3 Вольтовым питанием, микросхемы с 5 Вольтовым питанием. Из шести видов 5 Вольтовых CAN Transceiver, при 3,3 Вольта и скорости 500 кbps, без потери пакетов отработали : AMIS-42665, и одна из двух разных партий ATA6660, и одна из четырёх разных TJA1051 с маркировкой "А51/С".
    78.7 KB · Просмотры: 19
Ну я-то, в отличие от всех, сразу предложил увеличить питание кан трансиверов до 5в, по другому они работать не будут. Сделать для них питание труда не составит, всего одна 7805 или аналог.
