AECS FC-34 FC-35
Может просто фото кривое в описании,нужно по факту смотреть.
Выскажу ещё размышление о CAN трансиверах,лучше всё таки ставить SN65HVD233DR,у них максимальное допустимое напряжение на CAN шинах -36+36В.Не забывайте,что на канах так же сидят напряжения программирования для митсу и форда,а там 18В.У друга лежит почивший СМ2 c пробитым кан трансивером 230 серии,допустимое напряжение на шинах -4+16В,который в добавок унёс с собой и процессор,так как подключен к нему напрямую.С 233 серией вроде не попадались пробитые,пока нет статистики.В Платане 233 серия 150р от 5шт,с другом в складчину взяли 7шт,так как минимальный заказ от 1000р,итого 1050р+доставка 450р.В ЧиД они по 590р шт+доставка.Брал до этого в платане ADUM5000 и 4160,ценники гуманные,прислали оригинал.
    3.5 MB · Просмотры: 83
    2.4 MB · Просмотры: 83
    4.5 MB · Просмотры: 78
    2.4 MB · Просмотры: 68
    1.9 MB · Просмотры: 69
    2.2 MB · Просмотры: 70
Заказали по ссылке выше один на пробу.
TJA1051 куда лучше, у них максимальное допустимое напряжение на CAN шинах -58+58В, и скорость до 5 Mbit/s. Да и вообще. это уже третье поколение кан трансиверов. Организовать для них 5в питание труда не составит.
    121.1 KB · Просмотры: 54
На TJA1051 71 модуль работает?В темах по доработкам чипсофта и диалинка для бенч режима рекомендуют ставить либо VP230-233 либо VP251.
У TCAN1051HGDQ1 напряжения -70+70В например,я такую в клон мангуст MFC поставил.
Есть ещё интересный трансивер от техасов ISO1042,выпущен в 2017г
у меня с коробки работает 71модуль, диод один не правильно стоял тем не менее...
у меня проблема с газелями с этим переходником, не работает
    928.1 KB · Просмотры: 3
есть см2 ориг, просто тема интересная, если нужно что то посмотреть на ориге обращайтесь
С этим переходником такое получается...
    431.2 KB · Просмотры: 80
В тех рекомендациях правда в том, что просто так, без организации 5в питания TJA1050 работать не будет. Я же предлагаю дать ей желаемые 5в с дополнительного стабилизатора 7805.
В тех рекомендациях тема по доработке диалинка для бенч модуля,там по умолчанию питание трансивера 5В.
