Какой проц незнаю, не вскрывал блок.Какой процессор? Я тестил только MH8104F и MH8303F. Посчитал и поправил? При заливке стока конечно же проблем нет. Проблема в тех прошивках, где КС не посчитана.
Только после приваленного МТ80. Таже прошивка была залита версией 1.2.0 PCM. Контролер ожил. Вы что-то путаете.на версии 1,1,95 ПЦМ КС по данному блоку не считал корректно, нужно было калибровщика попросить чтоб пересчитал КС и все бы норм было
Так в версии 1.2.0 уже откорректировали данный модуль для корректного пересчета КС.Только после приваленного МТ80. Таже прошивка была залита версией 1.2.0 PCM. Контролер ожил. Вы что-то путаете.
Именно это я и писал ранее)))Вывод таков. Если работаете этим прибором то надо обязательно считать кс
Конечно оригинал лучше. Если с деньгами туго совсем тогда отломТоже в раздумьях, взять оригинал или все все-таки отлом???
В отломе они вместе идутСкажите а 53 модуль нужен для новичка, или хватит 71?
А если взять оригинал.В отломе они вместе идут
