Serega8887
Так управление на реле приходит?
да приходит но после выкл зажигания не уходитТак управление на реле приходит?
где бы его взять . это надо его заказывать . там токая солянка что родное что нет не разберёшься даже коса моторника менялась .Если да, то надо другое эбу пробовать
недавно купил авто. доехал до дома заглушил потом не завёл. значит звонит он прежнему хозяину ну он ему и рассказал что после поездки снимает акб иначе не запускается и не кто ума так и не дал . теперь я пытаюсь ума датьА вообще история авто какая? Что клиент говорит, с чего все это началось? Может он сам че установил, и такая фигня началась
я наверно выведу кнопку чтоб при пуске массу на форсы кратковременно подавать чуть впрыснуть и он с пол тыка запускаетсяНу значит поставь ему кнопку массы?, и пусть ищет эбу, хотя б просто для проверки. У вас правда в лисках не найти, сестренка там живет, был у вас там
вы просто авто не видели там такой колхоз под капотом с проводкой. и не факт что другой эбу без танцев с бубном подойдёт .Усложни все еще больше для следующего мастера???. Там что такой редкий и дорогой эбу, что б делать такой трансформер? Или клиент хочет подчинить совершенно бесплатно? Какой то странный подход к ремонту
я в любом случаи скажу ему заказывать эбу а там пусть сам решаетТебе для проверки даже привязывать не надо будет, иммо все равно даст на пару секунд завести машину, и если 2, 3, 5ый раз будет запускаться на пару секунд, то вот и счастье. Дело ваше конечно как ремонтировать авто
так и есть . тоесть первый пуск есть а второго нет и если один раз вкл зажигание и выкл то не запуститсяЧто будет если откинуть клемму, накинуть, включить выключить зажигание, запуска не будет?
чем его вычетать и кто проверит контролькуЧто будет если откинуть клемму, накинуть, включить выключить зажигание, запуска не будет?
с проводкой и реле бензонасоса разобрался . но толку нет . почему-то реле которое возле эбу которое включает питание на катушки (+) не выкл после вкл и выкл зажигания. а реле управляется эбу . в эбу лазели епром выпаивался . сигнализация не установлена.Точно не помню, давно было и не одна машина. Но есть такая фишка у них, что то типа самозахват происходит, как триггер получается.
Насколько помню после кривой установки сигналки несколько машин было.
Не надо там ничего менять. Просто разобраться с релюхами. ГР, разгрузки Х контакта и насоса.
Что то там накручено будет.
Извините что запоздал с советом.
