Jokerflash
Мы рады представить Вам свой продукт под названием JOKERFLASH
Данный инструмент подойдет как для новичков в теме ЧИП-ТЮНИНГА , так и для профи. Немного о плюсах:
- Понятный интерфейс
- Чтение / запись FULL FLASH и EEPROM по OBD | Bench
- Универсальность [ работа с ECU / ЭБУ (Электронные Блоки Управления двигателем), работа с TCM (Электронные Блоки Управления трансмиссией), работа с BCM (Body Control Modul - Электронный Блок Управления кузовной электроникой) ]
- Модульная система
- Наличие бесплатных модулей
По вопросам приобретения, пишем в личные сообщения данного профиля.
Стоимость самого флешера JOKERFLASH - 100 usd
Список бесплатных модулей:
- TRIONIC8 модуль по CAN/OBD2, ECU — TRIONIC8 с внешней FLASH в загрузчик Jokerflash. Устанавливаемые на автомобилях OPEL/SAAB . Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный Eeprom
- BCM RENAULT | LADA
a) RESET BCM Renault модуль по CAN/OBD2, RENAULT RESET UCH | BCM X95 — BCM ,смену VIN (блок управления центральной электроникой устанавливался в автомобили Renault Megane 3 | Scenic 3 ) в загрузчик Jokerflash. Обнуление блока UCH позволяет сделать блок новым для последующей привязки на другой автомобиль.
b) RESET BCM Renault модуль по CAN/OBD2, RENAULT RESET UCH | BCM CONTINENTAL LOGAN2 — BCM ,смену VIN , чтение D-FLASH в загрузчик Jokerflash. Обнуление блока UCH позволяет сделать блок новым для последующей привязки на другой автомобиль.
c) RESET BCM LADA VESTA модуль по CAN/OBD2, LADA VESTA RESET UCH | BCM CONTINENTAL LOGAN2 — BCM ,смену VIN , чтение D-FLASH в загрузчик Jokerflash. Обнуление блока UCH позволяет сделать блок новым для последующей привязки на другой автомобиль
Стоимость комплекта OBD2 для самостоятельной сборки (в комплекте db44, корпус пластиковый, провод, OBD2, пластиковый разъем для кабеля) 13usd.
Стоимость адаптера 88pin : 10usd.
1) Добавлен E37 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E37 Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM
The cost: 60usd
2) Добавлен E38 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E38 Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM
The cost: 60usd
3) Добавлен E39 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E39 Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM. Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU,только при наличии пароля.
The cost: 60usd
4) Добавлен E39A модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E39A. Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM. Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU, только при наличии пароля.
The cost: 60usd
5) Добавлен E78 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E78 Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM. Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU только при наличии пароля.
The cost: 60usd
6) Добавлен E80 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E80 Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM. Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU только при наличии пароля.
The cost: 80usd
7) Добавлен E83 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E83 Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM. Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU.
The cost: 60usd
8) Добавлен E67 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E67 Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM
The cost: 60usd
9) Добавлен E92 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E92 Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU только при наличии пароля
The cost: 80usd
10) Добавлен E98 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E98 Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU только при наличии пароля.
The cost: 80usd
11) Добавлен E82 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E82 Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU только при наличии пароля.
The cost: 80usd
12) Добавлен E84 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E84 Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU только при наличии пароля.
The cost: 80usd
13) Добавлен E87 модуль по CAN/OBD2, ECU — ACDELCO E87 Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный Eeprom Добавлен режим восстановления ECU (RECOVERY) с разбором ECU только при наличии пароля.
The cost: 70usd
14) Добавлен CRD2.XX модуль по CAN/OBD2, ECU — DELPHI CRD2.XX Поддерживает чтение/запись (READ FULL FLASH /WRITE FLASH) Добавлен режим (RECOVERY) по CAN со вскрытием блока , позволяющая чтения/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и and ext.eeprom (внешний еепром) и так же восстановить ECU.
The cost: 60usd
15) Добавлен CRD3.XX модуль по CAN/OBD2, ECU — DELPHI CRD3.XX Поддерживает чтение/запись (READ FULL FLASH /WRITE FLASH) Добавлен режим (RECOVERY) по CAN со вскрытием блока , позволяющая чтения/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и and ext.eeprom (внешний еепром) и так же восстановить ECU.
The cost: 60usd
16) Добавлен MT80.XX модуль по CAN/OBD2, ECU — DELPHI MT80.XX Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и Eeprom Добавлен режим (RECOVERY) по CAN со вскрытием блока , позволяющая чтения/запись (READ/WRITE) FULL FLASH/ Eeprom и так же восстановить ECU.
The cost: 50usd
17) Добавлен MT60.XX модуль по CAN/OBD2, ECU — DELPHI MT60.XX с контроллером TC1766 Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и EEPROM Добавлен режим (RECOVERY) по CAN со вскрытием блока , позволяющая чтения/запись (READ/WRITE) FULL FLASH/ EEPROM и так же восстановить ECU.
The cost: 50usd
18) Добавлен T42 модуль по CAN/OBD2, модификация (4L80E, 4L70E, 4L60E),TCM GM — TCM (блок управления коробкой)
The cost: 60usd
19) Добавлен T43 модуль по CAN/OBD2, модификации (6L45/6L50/6L80/6L90).TCM GM — TCM (блок управления коробкой) Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM
The cost: 60usd
20) Добавлен T76 модуль по CAN/OBD2, модификации (6T30/6T35/6T40/6T45/6T50).TCM GM — TCM (блок управления коробкой) Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM
The cost: 60usd
21) Добавлен T80 модуль по CAN/OBD2, модификации (6T70/6T75/6T80).TCM GM — TCM (блок управления коробкой) с внешней FLASH в загрузчик Jokerflash. Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и эмулированный EEPROM .
The cost: 60usd
22) Добавлен T87 модуль по CAN/OBD2, Т87 TCM GM — TCM (блок управления коробкой)
The cost: 60usd
23) Добавлен T14 /T14A модуль по CAN/OBD2,модификации (A40/A46/A50).TCM GM — TCM (блок управления коробкой)
The cost: 60usd
24) Добавлен T87A модуль по CAN/OBD2, Т87А TCM GM — TCM (блок управления коробкой с 2017-по настоящее время ) в загрузчик Jokerflash. Эти TCM нужно разблокировать на столе по инструкции прилагается к модулю,и тогда можно писать/ читать по CAN/OBD2.
The cost: 100usd
25) Добавлен CAN/OBD2, BCM GM модуль по BCM BOSCH 70F3469+24C16 в загрузчик Jokerflash. Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и внешнего EEPROM.
The cost: 50usd
26) Добавлен CAN/OBD2, BCM GM модуль по CONTINENTAL 70F3469+95/25160 в загрузчик Jokerflash. Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и внешнего EEPROM.
The cost: 50usd
27) Добавлен BCM GM BOSCH модуль по CAN/OBD2, BCM BOSCH 70F3385+24C16 в загрузчик Jokerflash. Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и внешнего EEPROM.
The cost: 50usd
28) Добавлен BCM GM DELPHI модуль по CAN/OBD2, BCM DELPHI 70F3238+93C86 в загрузчик Jokerflash. Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH и EEPROM.
The cost: 50usd
29) Добавлен BCM GM DELPHI модуль по CAN/OBD2, BCM DELPHI 70F3633 в загрузчик Jokerflash. Поддерживает чтение/запись (READ/WRITE) FULL FLASH/DATA FLASH .
The cost: 50 usd
30) Добавлен модуль ECU SID208 FORD. Модуль поддерживает 4 режима работы (OBD/BSL/BENCH/FULL BENCH):
OBD: определение статуса блокировки/чтение пароля (READ PASSWORD) / чтение (READ FLASH) / запись (WRITE FLASH) после разблокировки / Пересчет контрольных сумм Flash.
BSL: РАЗБЛОКИРОВКА (UNLOCK)/чтение/запись (READ/ WRITE FULL FLASH/EPROM) /запись (WRITE FLASH) после разблокировки/ Пересчет контрольных сумм FULL Flash.
BENCH: чтение (FULL READ FLASH/EPROM)/запись калибровок (WRITE FLASH) / Пересчет контрольных сумм FULL Flash.
FULL BENCH: чтение (FULL READ FLASH/EPROM)/запись FULL (WRITE FULL FLASH/EPROM) / Пересчет контрольных сумм FULL Flash.
The cost: 100 usd
31) Добавлен модуль SIEMENS GEN1 CAN
а) SIMTEC GM Simtec75.1 / Simtec76.1 / Simtec75.5 / Simtec71.5 / Simtec71.6 / Simtec81.1 ПОДДЕРЖИВАЕТ READ/WRITE FULL FLASH и Эмулированный EEPROM.
b) FORD SID803 Доступно READ/WRITE FULL FLASH, Доступно READ/WRITE FULL MPC555 FLASH, READ/WRITE EEPROM 95320
c) Peugeot / Citroën SID803 Доступно READ/WRITE FULL FLASH, Доступно READ/WRITE FULL MPC555 FLASH, READ/WRITE EEPROM 95320
The cost: 150usd
32) Добавлен модуль CONTINENTAL M3C по CAN/OBD2. (Bombardier 9S12XDP256 1L15Y/Ducati 9S12XDP256 1L15Y) Поддерживает чтение/запись(READ/WRITE) FULL FLASH и EEPROM.
The cost: 80usd
- Модульная система
МОДУЛИ
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 80usd
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 80usd
The cost: 80usd
The cost: 80usd
The cost: 80usd
The cost: 70usd
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 50usd
The cost: 50usd
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 60usd
The cost: 100usd
The cost: 50usd
The cost: 50usd
The cost: 50usd
The cost: 50usd
The cost: 50 usd
The cost: 100 usd
The cost: 150usd
The cost: 80usd
