Сергей-LAUNCH DBScar K&V
Обсуждения применяемости Launch X-431 TSGUN.
Launch X-431 TSGUN - мощный инструмент, который расширяет возможности диагностических сканеров Launch X-431 в работе с датчиками и системой TPMS. С помощью адаптера вы сможете считывать данные с датчиков 315 МГц и 433 МГц различных производителей, читать и удалять ошибки системы TPMS и программировать датчики Launch RF. Launch X-431 TSGUN является зависимым адаптером, который работает только совместно со сканерами Launch X-431 PRO, PRO 3, PAD III и PAD V.
X-431 PRO 2017, PRO V4.0, PRO3 2016/2017/V4.0, PRO5, PADIII/PADIII V2.0, PAD V/VII
Приветствуются реальные примеры применения.
Основные функции
- Считывание показаний с датчика:
- Давление в шинах
- Температуру в шинах
- Заряд батареи
- Диагностика неисправностей системы TPMS (контроля давления в шинах), включая считывание и удаление кодов неисправностей и т. д.
- Активация датчиков 315 МГц или 433 МГц.
- Считывание ID датчиков TPMS, копирование и запись идентификатора датчика.
- Перепрограммирование универсальных датчиков LAUNCH RF-SENSOR неограниченное количество раз.
Особенности
- Встроенная инструкция по обучению датчиков системы давления в шинах.
- Покрывает 98% автомобилей в мире с системой TPMS.
- Защищенный корпус.
Описание
- X-431 TSGUN - это новый модуль для расширения возможностей сканеров серии PRO/PAD при обслуживании системы TPMS (системы контроля давления в шинах)
- TSGUN позволяет в дополнение к стандартным операциям сканера по работе с системой TPMS добавить функции активации и программирования датчиков давления/температуры по двух-диапазонному радиочастотному каналу в американском и европейском стандарте
- Диагностика блока управления TPMS выполняется по OBD-шине только с помощью сканера (без использования TSGUN)
- Управление модулем выполняется интерактивно: из панели управления TSGUN и из приложения сканера по Bluetooth
- В режиме активации поддерживается до 98% оригинальных моделей датчиков для различных марок автомобилей
- В режиме программирования (ручное, автоматическое, дублирование) поддерживаются только датчики TPMS производства LAUNCH
- На текущий момент поддерживаются: PRO 2017 и выше, PRO3 2016 и выше, PRO5, PAD III/V/VII (список расширяется)
Преимущества
- Эргономичный дизайн
- Влагозащищенный обрезиненный корпус, ремешок на руку
- Яркий цветной дисплей с подсветкой, клавиатура IP65
- Беспроводное BT-подключение к сканеру,
- Поддержка американского и европейского стандартов для передачи данных по ВЧ каналу
- Емкий встроенный аккумулятор, длительное время работы без подзарядки
Совместимые сканеры
Внешний вид и органы управления
| 1 | TPMS антенна | 4 | Кнопка ОК | 7 | Индикатор заряда |
| 2 | Дисплей | 5 | Кнопка Вниз | 8 | Порт для зарядки аккумулятора |
| 3 | Кнопка вкл. питания | 6 | Кнопка Вверх | 9 | Крепление для ремня |
Возможности
Документы
