УАЗ ME17.9.71 НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ!
Ошибся, он его не подбирает а ищет в bsl, почему не попробовать.
Ну попробуйте. Пароль во всех 17-х блоках лежит всегда в одном и то же месте. Там нечего искать. Если в блок записали прошивку от другого блока и пароль не сохранился, то его уже никто не найдёт.
Я думаю пцм по барабану какой там пароль. Справка что выше это для старого модуля справка. Там ниже "вскрыть эбу".
Проверяйте подключение
Ничего подобного. При записи 53-м и 71-м модулем ему нужен пароль, чтение пофиг.
3 чистых ключа, обучающего нет у УАЗа
Комфорт трогать не нужно
Видно человека в теме! А то в теме и какой-то обучающий ключ появился.
Включаем по очереди зажигание с тремя новыми чистыми необученными чипами в ключах и все три ключа станут обычными рабочими, с каждым авто заведется. Но они между собой равнозначные. Предварительно чистим еепром в ЭБУ. Чипы если что брал в Барнауле.
Сможет ли он еепром переписать, если пароля нет
Считать сможет, записать вряд ли.
Вопрос интересный, надо проверить.
Смогу проверить позже. Куда сыновья закинули подменные МЕ17.9.71, только они разберутся. Потом проверю специально без пароля.
Было бы интересно узнать, пишется или нет. Без пароля читает, но писать я не пробовал
Еепром и флеш читаются без пароля.
Еепром пишется без пароля.
Флеш пишется только с паролем!
Скрины, поясняющие, что еепром можно записать без пароля. Но только еепром. Для записи флеш нужен пароль. Но это получается и логично, ведь пароль находится именно во флеш.
    50.6 KB · Просмотры: 55
    65.9 KB · Просмотры: 54
    52.7 KB · Просмотры: 60
    57.6 KB · Просмотры: 59
    47.1 KB · Просмотры: 66
При работе пароль не вычитывал, сразу работал, поэтому в буфере нет никакого пароля.
Перекинул проц с донора с известным паролем, Димон “schecotov” помог с процем.
Вопрос такой: считал фулл и еепром со старого проца и считал с нового фулл и еепром.
В новом проце по идентам 17.9.7
В старом 17.9.71
При записи в новый проц старую прошивку нужно менять галочки или так и оставить ?
    2.4 MB · Просмотры: 56
Галочку снять или оставить над область ПО, пропуская служебные ?
Софты отличаются, процы по маркировке одинаковые
Отличаются, но так в голову пока не приходило делать. Возможно, вы первый. Даже ради эксперимента вряд ли сделаю, потому что не уверен, что прокатит. Хотя и есть четыре подменных МЕ17.9.7 и два МЕ17.9.71, но жаль проц просто так менять.
Я бы вообще не стал ничего делать, рисковать вашим ЭБУ тоже не хочу. Думаю, вы впустую затеяли.
