Бош ме 17.9.71 уаз. Нет связи
Статус
maik2202
Приветствую всех. УАЗ патриот эбу ме17.9.71 3163-3763015-00 прошивка 10SW005072. Просили сделать Е2. Блок читал МЛ2. Пароль прочитал сохранил. Флэш + еепром тоже считал сохранил. Тюн делал на базе стока в fff редакторе. Сделал оплатил скачал но не обратил внимание что редактор не пересчитывает КС под этот эбу . Прошивку записал в блок только флэш еепром не писал. Поставил блок на машину она завелась. Минут через пять я её заглушил. Через минут 10 хотел сделать диагностику и отдавать машину , а она не заводится . На диагностику эбу не выходит . Блок на стол к МЛ2 в БСЛ нет связи. Пробовал вводить пароль результат ноль на связь не выходит. Пробовал всё из интернета . Не помогло . Потребление на столе 200ма. Если у кого было что-то похожее и может кто что посоветует .
Попробуйте 15В. Помню, давно было, подменный МЕ17.9.7 не выходил на связь. За 42 попытки никак. Поднял до 14.8В и сразу прошил, а потом и штатно работал.
Как вариант.
Попробовал , не помогло . Есть подозрение на микросхему 40049 . Но в сети пишут что она не устаёт , если только её спалить.
Тему можно закрыть. Блок поднял. Первое прошивку записал без КС . Второе не внимательно переписал код блока вместо цифры 5 написал букву S в коде . По этому блок не выходил на связь.
Статус
