Audi a6 2.7 tt
Скинул крышки стоит все в метках!!! Может я что то не вижу???
    6.6 MB · Просмотры: 17
    6.5 MB · Просмотры: 16
Получается на выпускном валу должен точно на зуб а на выпускном за зубом звено!!! Так?
Не совсем, как я вспоминаю перед тем как ставить там метку надо на зуб увести, т.е. Поставить так, по считать звений, кажется 16, потом прокрутить и должно получиться метки вровень и звеней цепи 16
Так вот?
    5.3 MB · Просмотры: 16
Имено так, многие в этом ошибаются. Не внимательность
Помню же, что и как. Глаза боятся, а руки делают.
Почему вы не увидели это диагностикой?
Я писал, что в 90х группах, это все можно посмотреть.
То что у машины нет холостых, это не оправдание.
Это все можно посмотреть, поддерживая обороты двигателя педалью газа.
Вы так и делали, прогревая мотор, только не хотели посмотреть группы измерений, ссылаясь на отсутствие холостого хода.
Но Согласно tpl по принципу работы гнц, до 1300об. гнц стоит в положении "запаздывания".
Ваши ошибки по рв, указывали на неправильную работу гнц и сдвига фаз.
Читайте тех документацию, очень помогает в ремонтах и диагностике, тем более, что вы пользуйтесь Elsa.
Удачи вам.
p.s. выдежки из elsa:
Удачи вам.
Посмотреть вложение 19696Посмотреть вложение 19697
Был уверен что нажимая на газ в группах измерения будут некорректные показания!!
Спасибо!!!
Человек просит помощи, при этом пренебрегает рекомендациями данным ему для правильного диагностирования отказа. Скорее всего, он хочет проделать всё работу сам, чтобы понять суть вопроса.
Парни гляньте пожалуйста, метки по валам расходятся с ELSA, лежит первое звено в пазу, 16 за зубом. Получается!?!
    6.7 MB · Просмотры: 12
Переставил две бошки, но ошибки висят и холостой особо не уличшился)))
    4.1 MB · Просмотры: 8
Уже закончились варианты что смотреть?!!
Это на прогретую? Давай скрин ошибок
И ещё навай скрины всех измеряемые величин
