Audi a6 2.7 tt
Или сделать диагностику vas pc, он скажет куда копать
На холодную минуту держит и все потом глохнет.
На горячую вообще ничего не держит
Прив.
Выложи показания групп: 3, 10, 11, 34, 35, 60, 61, 62, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 220, 221.
Еще рекомендую опрессовать впуск.
Прив.
Завтра выложу, отъехал за дросселем хочу его попробовать проверить.
Вот нашел еще, клапан холостого хода!!! Я был уверен что такого нет.может пришел в негодность от времени!!!
Когда начинает глохнуть после первого старта как воздуха нехватает может он сабака
    5.1 MB · Просмотры: 8
Вы же вначале этой темы сказали, что установлен дроссель электронный!
Конечно же, в нём проблема, если при этом он управляется ЭБУ двигателя.
и в мыслях не было , что дроссель ещё на что то реагирует кроме ЭБУ.
Парни вроде как все нашлось. Как распетрушил дроссель и подпёр отвёрткой он завелся и держал обороты!!!!
    5.8 MB · Просмотры: 13
Непонятна формулировка термина "распетрушил", это как? Можете описать подробней свои действия, над дроссельной заслонкой?
)))) Снял электронну часть и подпёр отвёрткой зубчатое колесо в открытом положении
Фото в студию! Что бы другие могли понять, как этот вопрос можно победить. И что бывает неисправно, в этом дросселе.
И так парни проблему решил. Вообщем замена дросселя не помогла, и осталось копать по проводке. Получается от фишки ДЗ идёт фишка на Д. Наддува и они ещё проходят в одной скрутке с датчиком температуры впускного воздуха!!! Вот там был и костях они заломались! Но к сожалению прозванивались. Нашлось все это, я просто начал перетягивать всю проводку!!! На фото две фишки и они входят в жгут проводов с фишками на катушки по правой ГБЦ.
    4.4 MB · Просмотры: 12
