Да, только без поуэрбоксаВы имеете ввиду цепочка на столе: комп-см2-обд2-повербокс-эбу
Скрутками делаете + и - для см2 и эбу?Да, только без поуэрбокса
+, -, can, gptСкрутками делаете + и - для см2 и эбу?
Китай платка выполняет те же самые функции, только более в красивом исполнении, питание в автоматическом режиме, линии кан, клайн, гпт всегда открыты, там только + в авто режиме через Ллинию управляется силовое реле+, -, can, gpt
Платка собирается на коленке имея электросхему и провода с лбп и просто бпКитай платка выполняет те же самые функции, только более в красивом исполнении, питание в автоматическом режиме, линии кан, клайн, гпт всегда открыты, там только + в авто режиме через Ллинию управляется силовое реле
Все равно где, хоть на DB25 23 и 4 пины. Интересует напряжение между GPT и GND в момент запуска программы и в момент идентификации.На китай платке или обд сканмата?
Я не делал такой тест, мультиметр вам не даст чёткой картины, если у вас сдох гпт модуль, вам нужен осциллограф для подсчета напряжения и времени импульса. Берите осциллограф и сравнивайте амплитуды вашего гпт адаптера с показаниями амплитуды дпкв и дпрвВсе равно где, хоть на DB25 23 и 4 пины. Интересует напряжение между GPT и GND в момент запуска программы и в момент идентификации.
И с чего вы взяли что измерения проводятся с GND на GPT, может стоить проверить напряжение от + к gpt?Все равно где, хоть на DB25 23 и 4 пины. Интересует напряжение между GPT и GND в момент запуска программы и в момент идентификации.
Специально для тебя бро сделал)Все равно где, хоть на DB25 23 и 4 пины. Интересует напряжение между GPT и GND в момент запуска программы и в момент идентификации.
Инструкция отсюдаИ с чего вы взяли что измерения проводятся с GND на GPT, может стоить проверить напряжение от + к gpt?
Спасибо конечно, но где подключение к компьютеру и запуск программы?Специально для тебя бро сделал)
Могу на про сканматике померять с китайской платойСпасибо конечно, но где подключение к компьютеру и запуск программы?
Импульсный сигнал это есть напряжение за период времени, в задаче ниже ответ на ваш вопросА разве GPT не импульсные сигналы?
