Китай платка выполняет те же самые функции, только более в красивом исполнении, питание в автоматическом режиме, линии кан, клайн, гпт всегда открыты, там только + в авто режиме через Ллинию управляется силовое реле
Платка собирается на коленке имея электросхему и провода с лбп и просто бп
А на платке вы можете сделать принудительное включение реле через отдельную кнопочку вывести и все будет окей)
Все равно где, хоть на DB25 23 и 4 пины. Интересует напряжение между GPT и GND в момент запуска программы и в момент идентификации.
Я не делал такой тест, мультиметр вам не даст чёткой картины, если у вас сдох гпт модуль, вам нужен осциллограф для подсчета напряжения и времени импульса. Берите осциллограф и сравнивайте амплитуды вашего гпт адаптера с показаниями амплитуды дпкв и дпрв
И с чего вы взяли что измерения проводятся с GND на GPT, может стоить проверить напряжение от + к gpt?
    195.6 KB · Просмотры: 30
Специально для тебя бро сделал)
    1.3 MB · Просмотры: 121
    1.4 MB · Просмотры: 118
    1.4 MB · Просмотры: 112
    895.4 KB · Просмотры: 109
    924.5 KB · Просмотры: 105
    896.6 KB · Просмотры: 121
  • Инструкция для самостоятельной проверки GPT_Link.txt
    50 байт · Просмотры: 100
    1.2 MB · Просмотры: 49
    1.3 MB · Просмотры: 48
    1.2 MB · Просмотры: 45
    1.3 MB · Просмотры: 42
    1.2 MB · Просмотры: 41
    1.3 MB · Просмотры: 36
    1.2 MB · Просмотры: 33
    1.2 MB · Просмотры: 47
При идентах и чтении GPT1 - 2.86v, GPT2 - 2.76v
В режиме ожидания 0.7v
вот так
    1.1 MB · Просмотры: 35
    1.9 MB · Просмотры: 33
    1.3 MB · Просмотры: 30
    940.1 KB · Просмотры: 31
    1.1 MB · Просмотры: 36
    221.7 KB · Просмотры: 13
    136.1 KB · Просмотры: 13
И как часто за период времени он протекает
