Доброе утр
Юзаю такое чудо недели 2 сделал 2 машины астра 1.7 дизель и Шевроле Орландо 2.2 без проблем, нагрева ключа вроде нет(ключ держу в порте только на время работы), проверял с кан клипом прочитал 2 машины читает довольно быстро, также пробовал на Тойоте нареканий нет
С китайцем общался и на инглише, и на ломаном китайском, и на иврите, хотел узнать какой софт, хрен там, то смайлики шлет с сердечками то все гууд май френд, немогу узнать никак, но уже на подходе где-то походу пока сам не проверю не узнаю, долбаный узкопленочный хрен что узнаешь
думаю уже напрямую написать.... Ты китайский гомик какая версия софта?
Посмотрел различия Плат, кроме блютуз микрухи никаких изменений, думаю впоять её не проблема, по идее должна заработать, софт то не меняли а просто саму микросхему спилили и задампировали, у кого какие мысли?
Киты её почему то не поставили. Удешевление прибора? Навряд ли, стоит она сущие гроши.
Если речь о lmx9838sb то у нее цена на aliexpress почти как у сканматика, а где-то также, возможно с завода дешевле, но она тоже не пустая и там прошивка.
Различие каких плат ? См в железном корпусе и См про в черной пластмассе?
Мне неделю моск парил с софтом, хоть он и нах не нужен, он тут есть. Так же дурачка включал что его Гребёнка булавка лучшая аллигатор чем у других)))). Сыпал смайлы и говорил все будет ок.
Сканмат без блютуза, не заставить работать если микру бт впаять. Так в ориг, так же и здесь будет.
Отписался или отписалась мне наш малый брат мауджедуня, версия 2.21.20 идет в комплекте на сд, а по поводу которая в железном или пластмассовой корпусе различия есть, либо они сделали разводку на плате, в которой в железном был через гпт, либо не знаю, посмотри на ютубе есть видео, где идет сравнение Плат и версий, опять же если бы была такая версия как на железной плате то она и была бы в пластмассовой, вообще посмотри... Платы практически идентичны с про версией, если не найдешь ссылку сам посмотрю в архиве и сброшу
Мне интересно какое отличие у него от черного пластикового корпуса
Да, видел видос этот. Получается у железного китайматика плата копия СМ2, а у черного в пластмассе копия СМ2 про . Без БТ оба.
В пластмассе даже все элементы совпадают со км2 про, единственное что микросхемы блютуз нет хотя контактная площадка под неё есть
С китайцами списываться бесполезно, эти приборы они беру на одной и той же фабрики и цена зависит от их жадности, они сами понятия не имеют как они устроены, как придет буду по номиналам и по схемотехнике все сравнивать с оригиналом, а так пока не пришёл сказать ничего не могу, блюпуп впринципе нахер не нужен, никогда им не пользовался
Дико извиняюсь, не глядя внутрь не подумав брякнул. Думал там простенький модуль. Тогда получается, это на цену значительно влияет.
Китайматики, которые с софтом 2.21.2b31 с какой версией Клипа могут работать?
Если софт запустить новее залочится Китайматик?
Вроде нужно реестр поравить и работает!
