Отлом PCM flash // ПЦМ Флешер
Статус
Знатоки приветствую! При запуске отлома предлагает обновить. Что будет если обновить?
Имхо, отломам чего бы то ни было нельзя давать нюхать интернета. Ставьте фаервол.
Тут простейшая математика, которая людям, судя по всему, не очевидна, потому что мозги моментально отключаются когда за дело берется жадность. Покупаем отлом за 15К, "сэкономив" всего 20'000. Поскольку отлом заморожен во времени, рискуем столкнуться с целым букетом проблем, как то: какая-то из функций на момент отлома содержит функциональный или статистический баг, который исправлять никто не будет, те вы в лучшем случае теряете клиента - в худшем валите блок. Два потерянных клиента - один уваленный блок - вот и ваши 20К; Новые блоки и функции в ваш отлом добавляться не будут и если они вам понадобятся - извольте купить новый отлом; Ваш китайский ключик нюхнул интернета - покупаем новый отлом. Отлом не считает контрольку - бегаем неделю по форумам.
Таким образом, китайский отлом стоит брать только в одном случае - если вы планируете пользоваться прибором а) редко б) ограниченно в) он ничего не стоит по сравнению с оригиналом. В моем случае таким прибором является карпрог, который я использую только чтобы дернуть пин со старых опелей раз в пятилетку.
Так что, если планируете сделать больше 10 машин - берите оригинал.
сделано больше 100 машин и все работает, контрольку считает, все норм! есть и ори но с другими модулями которых тут нет!одно другое дополняет!
Привет, может кто пробовал, 54 модул работает на ура? Спасиба друзя!
Модуль 54
Delphi DCM3.7/AP (SH72513/72543/72544)
Kia/Hyundai 2.5L CRDI (DCM3.7AP)
Opel/Chevrolet 2.0L, 2.2L CDTI (DCM3.7)
SsangYong 2.0L XDI (DCM3.7AP)
VAG 1.2L TDI (DCM3.7)
Чтение, запись, проверка КС.
Здравствуйте.
На днях делал этим модулем Hyundai Starex 2.5 disel 2016 год. Блок Delphi DCM3.7AP
Отработал безупречно. Чтение минут 8-10. Запись 2-3 минуты
С уважением
Toyota/Lexus Denso - AK47 ;) Kline, CAN, NEW AGD ... Virtual read from Bitbox module for Toyota 120$ ...
Ребят все что заявлено он делает
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем отличается ktmobd от ktmflash??
Привет ребята. Вольво с блоком denso sh 7058. При записи тюн программы отлом пишет что кс не используется и после моргает чек и не заводится. Пишу сток и все нормально. Почему так?
Вообще Вольво даже при считывании прошивки может не заводиться, снятие АКБ помогает
Это понятно. Тут прикол в том что после записи тюна и скидывании акб чек моргает и не заводится. Обратно сток записываешь скидываешь акб и все нормально. Просто отлом не считает кс перед записью. А калибровщик не может пересчитать нормально видимо
В оригинале не заявлен подсчёт кс в этом блоке,что уж требовать от отлома.
Статус
