Отлом PCM flash // ПЦМ Флешер
Статус
эта самая простая. в принципе, есть и посложнее, с всевозможными защитами
    85.2 KB · Просмотры: 208
Сканматик с китая
    1.4 MB · Просмотры: 193
    1.4 MB · Просмотры: 190
Из кессовской коробочки как то делают
Купите Chipsoft obd2 breakout box v2 и не заморачивайтесь!IMG_20190905_194024.jpg
Да это уже всё по взрослому, лично у меня не хватит сил и терпения чтобы сделать ?.
Интересно а за 3,5руб продают такой или тот что по проще?
За 3 руб разъём и 6 проводов с пинами как по схеме выше по простой со светодиодом
Гпт не надо-питание автоматом с бокса!
Как автоматом? Схема кабеля есть что с пинами?или прям к сканмату как по схеме выше?
Может так будет понятней :) и больше ничего не надо.IMG_20190905_215228.jpg
Я вот только понял или не понял... VAG группу можно только записать? А как же сток получить? Я про pcm
Сканматик с китая
Достойное исполнение. Если не затруднит-могу ли попросить сделать фото зеленой платки, которая коннектится с СМ2, с обоих сторон, по возможности-как можно крупнее, чтоб отрисовать схему? Эта плата, по сути, и есть то, что предлагается за 3500, только в другом исполнении
Скоро скину ждите
Вот
    1,018.9 KB · Просмотры: 107
    1.1 MB · Просмотры: 96
    1.1 MB · Просмотры: 90
    744.3 KB · Просмотры: 87
смотря какой блок и какая версмя отлома
У меня ори. Рассматривал отлом но так и не решился. В тут все продолжаю изучать отлом. Мне нужно было по АКПП и я его приобрел, но работаю с ваг группой и подумываю приобретать модули. Только вот был к таг и кесс и ими снимал ори дампы был случай что залили модифицированное по и оно не пошло и блок не давал по обд перезалить. Но до этого сливали к тагом на столе так и перезалил. А вот при косяке pcm как быть если криво пойдет. Имеется в наличии и power box.
Статус
