Bosch ME(G)17.9.21
Нужна помощь Январь 7.2
sashakr3
Проблема такова, есть январь 7.2, машина заводится работает нормально, прогревается до рабочей температуры, глохнет и не заводится, стартер крутит и отсекает и топливный насос при включении 1 сек. крутит и отключается, остынет потом норм и та же ерунда, проблема в эбу потому что на двух машинах тоже самое. Думаю что проблема в TLE6240GP но не до конца уверен, кто что может подсказать ????
А диагностика что говорит?
Очень похоже на проблему с иммо, заливай чистый eeprom.
дкпв греется и не видит обороты
сканер подключался хоть?
что за гадание на кофейной гуще?
Причем здесь иммо, если машина глохнет сама.
короче машина сломалась?
@maks4332, нет, внимательно читали? на ДВУХ МАШИНАХ полностю исправных
вы на слух, или на глаз диагноз поставить пытаетесь?
@Дмитрий Е, Суть проблемы не в машине, внимательно прочтите) на двух машинах пробовали, насос крутит 1сек и все когда нагрелась, на холодную все ок
смотрицилоком! или диагнозай
Да, после работы мозги не работают уже...
Я бы попробовал безимовую прошивку, ну а дальше блок на стол и прозванивать.....
преды меняй, не до конца сгорели! и отпишись
