Он же писал что блок(ЭБУ) переставлял на 2ю машину и там тоже самое, отсюда вывод что проблема в ЭБУ...преды меняй, не до конца сгорели! и отпишись
вы так чистый епром называете "безимовую прошивку,"?Да, после работы мозги не работают уже...
Я бы попробовал безимовую прошивку, ну а дальше блок на стол и прозванивать.....
меняй и смотри, самый простой вариант думаю, а по сути этот блок не стоит заморочек)Проблема такова, есть январь 7.2, машина заводится работает нормально, прогревается до рабочей температуры, глохнет и не заводится, стартер крутит и отсекает и топливный насос при включении 1 сек. крутит и отключается, остынет потом норм и та же ерунда, проблема в эбу потому что на двух машинах тоже самое. Думаю что проблема в TLE6240GP но не до конца уверен, кто что может подсказать ????
Да хоть как его назови)вы так чистый епром называете "безимовую прошивку,"?
ну а х у л и можно советовать забить "прошивку" FF-ками и смотреть на результатДа хоть как его назови)
ну, а так то меня очень сильно смущает тот факт что диагностика у вас " молчит"))))@Chip_motiv, понял спассибо)
Вы про что?у нас меньше 3000 не стоит, а где все видное? считаное? делов 5 минут?
Была такая проблема, на калине, форсунки в этом случае тоже блокируются. Перепаивал микруху с донора и все заработало.Форсунки не блокируются, проверял пробником, если проблема включения бензанасоса я бы включил реле в обход эбу
А что ВЫ в этом случае от диагностики хотите увидеть???ну, а так то меня очень сильно смущает тот факт что диагностика у вас " молчит"))))
конкретики! видит ли обороты, тесты исполнительных миханизмов.... а ВЫ обычно что от диагностики ждете?А что ВЫ в этом случае от диагностики хотите увидеть???
А зачем ВАМ тесты исполнительных механизмов когда человек писал что ставил этот блок на две (заведомо исправные) машины и все тоже самое?конкретики! видит ли обороты, тесты исполнительных миханизмов.... а ВЫ обычно что от диагностики ждете?
если просто приговорить блок, то не кчему))))А зачем ВАМ тесты исполнительных механизмов когда человек писал что ставил этот блок на две (заведомо исправные) машины и все тоже самое?
