Piasini 4.3
У меня вообще не запускается без прогера. Кстати на хр под семерку тоже не хотел поставил старую хр и встала.
чудеса... 2 раза запустился софт с х какой попытки, кнопки серые, надпись "мастер" ... донгл и прогер к тому времени воткнул в другой комп.
Вернул обратно, программа свернулась и всё. в общем, все подключаю, запускаю прогу, жду 2-3 сек- вынимаю донгл, прога запускается, кнопки серые. Причем, если прогер подключен, то софт тут же закрывается, а если запускать без прогера- остается открытой. надпись "мастер" появляется через раз
При каких условиях на бутпине и питающих должно появится напряжение? При чтении/записи только?
В видео про пиасини, вы запускали софт из под винды 10 х64. Как у вас получилось?
Доброго времени суток форумчане! Прикупил пиасини на али, в магазине кингболен, не могу запустиь, донгл устанавливается, прибор тоже, запускаю программу и прибор меняет стату с на неизвестное устройство в диспетчере задач. Пробовал на разных компах и разных ОС на хр на 7 64, 7 32. картина одна и таже. может кто что подскажет или сталкивался с таким?
Кому будет интересно, Нашел решения вопроса запуска Piasini V4.3 на Win7, Win8, Win10.
Когда появляется окно с непонятным текстом, в моей ситуации, это китайский шрифт текста,
то это означает что Windows не видит USB ключ и программа не запускается.
Если же Windows видит USB ключ, то программа запустится с неактивными серыми кнопками оболочки. При условии, что софт не имеет багов. И железо подключено с неустановленными драйверами в диспетчере устройств или не подключено к USB.
Второй момент, как установить драйвера под Windows, когда при запуске установщика драйверов появляется ошибка установки?
И статус устройства в диспетчере задач находится под вопросом. Т.е. не установлен драйвер устройства.
Оказывается нужно в операционной системе Windows отключить процедуру проверки хеша файла установщика с файлом библиотеки .dll т.е. отключить функцию проверку цифровой подписи драйвера при установки в систему.
И вуаля, после запуска программы установки драйвера, выбираем пункт "Всё равно установить", драйвер устанавливается, вопрос под устройством в диспетчере устройств исчезает. Вставляем ключ, подсоединяем Piasini V4.3 к USB, запускаем интерфейс программы, кнопки в оболочке софта становятся ЗЕЛЁНЫМИ!!!
иногда все видится а подключеный блок нет связи перезагрузиш комп и все ок
Вы имеете в виду, что отваливается ЭБУ от программатора, и нет связи?
В моей ситуации не было возможности установить драйвер программатора. Ну ни в какую он не хотел устанавливаться.
Пару дней назад делал Nissan Teana j31 на Windows 7 X64, драйвера устанавливаются вообще без танцев. Приложение - просто скопировав папку.
В этом магазине и я брал,там кроме драйверов ни чего не нужно,если установочный фаил не увидел,то ручками показал и все,ставится 5 минут.
И че проблем не было на 7 винде х64? Все пишет читает?
У меня не зеленели кнопки на всех 4 х ноутах с разными сист ( 7 /32 . /64 . XP.) что только не делал все способы перепробовал ! А потом взял и выкинул дроссель по питанию от USB входа и о чудо даже без USB хаба все пашет !Осликом померел а там переменная составляющая так и не понял от куда она взялась решил что это лишний прибомбас!!!
А есть список даработки пиасини с описание делек которые нужно перепоять (размер чип резисторов и наминал?)
Пришел сие чудо прибор с али, только вот беда, дрова встали, запускаешь прогу на вин7 идет загрузка, в диспетчере задач появляется процесс проги и исчезает почти сразу и на этом все, кто сталкивался с таким?
Здравствуйте.
ИМХО. Как вариант антивирус или брандмауэр не пускает. Отключить их. Переустановить дрова и программу и попробовать.
С уважением
Здравствуйте.
С уважением
Здравствуйте, пробовал и с антивирусом и с интернетом, сейчас еще раз все перепроверю на всякий случай.
Здравствуйте.
С уважением
Дрова же устанавливаются только на сам пиасини на донгл ничего не устанавливаем? В диспетчере устройств guardant sp это не он?
