УАЗ ME17.9.71 НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ!
Прошу прощения, затупил, это же Патриот, здесь рулит только убрать иммо во флеш.
Для обучения трех ключей надо чистый чипы-транспондеры.
Пишу чистый еепром и потом 3 ключа получится обучить? Просто включаю зажигание и выключаю на каждом?
Да, именно так.
Всем Привет. Приподниму тему 2 года прошло думаю есть решение, по записи без пароля. Или все таки замена камня?
Нет никакого решения и быть не может. Только замена проца или ЭБУ.
Если есть родная флеш от этого ЭБУ, пароль достать можно.
Да, была бы родная. Не поднял тему, За то понял, что кто пишет другое ПО в BSL привязывает авто к своему сервису. Так же как с М74
Ликбез:
Процессор имеет индивидуальный жестко вшитый пароль. Этот пароль так же записан в индивидуальной прошивке блока, откуда его флешеры и вычитывают и предъявляют процессору для снятия защиты (в BSM (71 модуль любимый) пароль тоже вычитывается, только без спроса).
Так вот, большинство флешеров нормальных не требуют в обычном режиме работы никаких переносов паролей, ибо они адреса хранения пароля при записи тупо пропускают дабы не случилось чего. НО! Если в настройках ПЦМ выставить галку "Режим Восстановления" и тем же 71 модулем записать флеш - пароль таки будет перезаписан во флеши (физически пароль процессора не изменится) со всеми вытекающими.
Далее пароль будет вычитываться перезаписаный, не правильный, соответственно защита сниматься не будет, соответственно борода! Хоть и работать блок будет продолжать нормально.
Реакции: Иоанн
    За приведенную информацию (ликбез)
