Выбор загрузчика для Continental Sim2k 250 251
Подозреваю, что область, которую пропускает комбилоадер и битбокс-otp. Тогда в ее чтении нет смысла. Но это все домыслы.
Получается, надо спросить у Сапелина, почему в бинарном формате считывается не полный фулл?
Почему он равен просто обычному файлу прошивки?
Может, у него есть еще какая ключевая кнопка для чтения полного фулла?
По факту, считанный контейнер это настоящий полный фулл, вы им подняли блок. Точно такой же должен быть и в бинарном формате. А его нет.
Может бутлоадер просто не переписывается?
Парни, не знаю куда писать. Нужно сделать иммо офф на сим2к-251
Сделали мне иммо офф, залил в блок, и блок труп. Не поддавался никак на уговоры
Разобрал, в режиме БСЛ восстановил его. Опять в бсл заливаю то что прислали - снова труп. Снова восстановил. Слава Богу что контейнер скачан фулл
Теперь ищу кто отключит этот иммо
Иммо офф пишете через ОБД?
1) иммо офф нарушает код обращения к подпрограмме обработки запроса от иммо
2) если Вы меняете код не в калибровках, а в ПО - тогда все патчи бессмысленны... Делать все надо в бсл без разблокировок
Из справки Битбокс:
Позволяет чтение FullFlash и запись области калибровок и софта (CAL+SOFT) через диагностический разъем или на на столе. Блок управления НЕ требует вскрытия или предварительной разблокировки. Коррекция чек-сумм и CVN делается при записи.
Где хоть 1 слово про запись фулл-флеша?
Запрос иммо рубится не в бутлоадере и не в еепроме в данном блоке, насколько понимаю, а именно в софте.
залил счас тот фал иммо офф который сегодня сделали в бсл режиме. блок не увалился, чессно отдает иденты. вечером поеду к телу проверять
Вся проблема в том, что знания суммируются друг с другом и пытаются наложить алгоритм работы BOSCH BSM Tricore с Continental и т.п. Теже трикоры есть и в Кейхинах и еще много разных ЭСУД. Есть среда для отладки и программирования, поставляемая Инфинеон корп-ей. И каждый уже сам решает как строить свое ПО...
это было очевидно
    За полезную инфу.
Здравствуйте.
Kia Forte 2.0 MPI 2020 года. Рынок USA. Считал комбиком.
- Через разъём диагностики иденты отдал, ошибки прочитал, но подготавливать ЭБУ для чтения без разбора отказался. При нажатии кнопки "Подготовка ЭБУ" выдаёт ошибку
- Подключился напрямую к разъёму. Псй прошло в лёт. В том числе и подготовка ЭБУ.
- Через ALT считал прошивку, eeprom по отдельности и в контейнере.
- Ради интереса селал Разблокироавть ЭБУ. Делается тоже через ALT. Если не нажата ALT - долго думает и вываливает ошибку.
- Виртуальное чтение при любом соединении - говорит нет такого файла на сервере
С Уважением
    141.7 KB · Просмотры: 52
    192.4 KB · Просмотры: 51
    234.9 KB · Просмотры: 53
    246.6 KB · Просмотры: 53
Не совсем понял, ведь считал же прошивку. Какого файла там нет? Или ты забрал и больше нет? Типа закончилось?
Реакции: la69
Считал фактически из блока. При попытке виртуального чтения, комбик говорит, что нет такого файла на сервере
Но подготовка же прошла, значит, на сервере прошивка была в базе.
У меня позавчера коллега не смог подготовить блок, потому что на сервере не было такой прошивки. Разобрал, так и считал.
И в ответ на нажатие кнопки "Подготовить ЭБУ" просили отправить считанную в BSL прошивку разработчику.
    453.7 KB · Просмотры: 42
В переписке с Сапелиным было заявлено, что виртуальное чтение возможно уберут в будущем. Пока не встречал постов (может такие и есть) на разных форумах кто смог бы воспользоваться этой функцией и скачать сток с сервера.
Такое уже встречал. Помню, считали и даже не поняли, что виртуально. Но точно без разборки. Сейчас не помню, по ОБД или к разъему. Но читается, если есть на сервере прошивка.
Вообще нет. Либо это не так работает. Я сделал уже десяток авто. И на столе в бенче и по обд. И комбиком и битком. Но вот виртуальное чтение у комбика, не сработало НИ РАЗУ. Его наличие там, вообще странно.
Вот из переписки. Он подумал, что читает напрямую из блока по ОБД.
    687.2 KB · Просмотры: 66
