Его уже перешили вдоль и поперек. Отлом pcm отлом сканматик опенпорт да и отлом Алекса его делают.
Мне думается, что Китай не может работать с более требовательными блоками. Скорость передачи пакетов не канает. Возможно нужно поменять какие-то can-трансмиттерры. Вобщем Х. з. Только специи по железу и программисты на такое смогут ответить
Vp233 на всех отломах стоит? У меня отлом дорогой 8500 отдавал, но несмотрел что там.
Эксперементировал над edc17cp14 tc1796, проверил все питание по обвязке сканмата, uln2003a не нравилась одна поменял. С 53 модулем начал работать, но только если галочку ставить режим восстановления! Второй такой же сканмат полностью идентичный норм работает с 53.
Я такой делал комбилоаледером китайматиком всё окей прошло
Скажите кто шил сканматик и PCM китайский (открыты модули по сути просто - разница какая)
NISSAN PATHFINDER R52
SH705828N Hitachi PCM [18]
Всем привет, уже второй сканматик сдох(
Не работает по к-лайн с пцм флэшером, подскажите, пожалуйста какая микросхема обычно дохнет и на какую заменить?
У меня на зеленой плате. И Кан и Клайн работает уже пол года точно. И чип и диагностика.
    1.7 MB · Просмотры: 52
    1.6 MB · Просмотры: 52
Всем привет. Почему-то не работает 31 модуль Mitsubishi K-Line, выбираю 13 пин как бут, напряжение примерно 16v при установке связи появляется. Тестировал на блоке с Субару, процессор mh8102f и на mitsubishi mh8302f. Ktag без изменения подключения читает и пишет. Может кто сталкивался с этим?
Проскакивала информация, что после работы с блоком программатором KTAG флешер PCM не запишет файл. Сам не проверял, но интересно правдива эта информация самому. Подождём может калибровки что подскажут так ли это?
Решилось, дело было в загнутом 7 контакте(как раз отвечает за k-line) на вилке ОБД2
но осталась проблема - не работает 71ый модуль там где нужен GPT
подскажите что отвечает за генерацию GPT?
