ktm flash это коробки передач.Ktm bench это трикор. А ktmflash это остальные модули?
спасибо за инфу. как раз ломал голову на тем покупать ори 53 и 71 модуль или нет, а оказывается надо у китайцев купить две версии ктмобд и ктм бенч. или я не правильно понял?ktm flash это коробки передач.
ktm obd это 2 8 9 10 11 12 13 15 16 18 23 24 25 26 27 31 32 35 42 46 47 51 54 59 64 66 модули
ktm bench это 53 71 модули
1.95 не китайская, а оригинал, вот только с ней и работает. И вообще китайских прог нет, они все оригинал.А почему 1,95 только с китайской прогой работает, и почему с версиями выше не дружит, 1,2 например ори?
Спасибо большоеktm flash это коробки передач.
Ktm bench трикоры как работают?ktm flash это коробки передач.
1. ЗамечательноKtm bench трикоры как работают?
На али есть ktm bench просто с ключом и фул адаптерами. Какую лучше купить?
Понятно, ну а выше версии 1,95 работает?1.95 не китайская, а оригинал, вот только с ней и работает. И вообще китайских прог нет, они все оригинал.
железные нервы. RESPECTТочно, не заблокирует.
и как ты это понял поделись? просто как?Я так понял, что KTM OBD, KTM flash и KTM bench от одгого ключа работают?
Помоему при регистрации на форуме надо тест на ай кью добавитьКто такое сказал? Каждый только со своим ключом работает!
Ой простите-простите, товарищ reserved! Это был просто вопрос. Я не хотел задеть Ваше самолюбие! Спасибо vozhd!Помоему при регистрации на форуме надо тест на ай кью добавить
