Отлом PCM flash // ПЦМ Флешер
Статус
разобрал чудо см2,а там вот так)))
и очень сильно греется микра по стрелке
ADuM5000ARWZ
    2.6 MB · Просмотры: 189
Дроссель прямо по крышке елозит, когда тянешь плату
таки я нежно разбирал)))),видно желтомордые поломали при сборке.,не пойму должен преобразователь так грется сильно,рука аж не терпит
ща эту прогу попробую,что выше есть,хотя у меня точно такая же
поставил эфект тот же.,ошибка микропрограммы 52А.......цифры видимо серийник.,так что отехал проц похоже))))
Получается Китайматиком только шить?
Need remove drivers and install Scanmatik_2.21.2beta31_Setup.exe
Control panel/device manager (remove сканматик drivers, check box)
Вот нашёл в ютубе видосы, про работу ktmbeanc. Интересные комментарии пишут.
Подскажите пожалуйста. Можно устанавливать отлом и ори на один ПК или ноут?
Статус
