так и должно быть.Дык валится от оригинала, вот и речь о том. Запустите с оригиналом , попробуйте
Должно что ? Слетать прошивка проца?так и должно быть.
конечно. а ты думал в сканматике дураки работают? и не сделают с своей проге чтоб отломы валила?Должно что ? Слетать прошивка проца?
тут уже писали. отлом сканматика работает с прогой от китайцев. которую они высылают. скачай на предыдущей страницеДолжно что ? Слетать прошивка проца?
ну да,если на бабки попасть охота,то тока шить))))))Получается Китайматиком только шить?
на бабки в лучшем случае.а так и на здоровье можно)))))))))))))))))))ну да,если на бабки попасть охота,то тока шить))))))
Need remove drivers and install Scanmatik_2.21.2beta31_Setup.exeща эту прогу попробую,что выше есть,хотя у меня точно такая же
поставил эфект тот же.,ошибка микропрограммы 52А.......цифры видимо серийник.,так что отехал проц похоже))))
еслиДа это кидалово. Прождал 40 дней так и не отправил
уже все перепробывал,полярная лисичка пришла китайскому чудуNeed remove drivers and install Scanmatik_2.21.2beta31_Setup.exe
Control panel/device manager (remove сканматик drivers, check box)
