Отлом PCM flash // ПЦМ Флешер
Статус
Здравствуйте.
Был субару легаси 2.0 2007 года. Тоже были какие-то траблы. Уже не помню точно. Но считал и записал протоколом Subaru: Forester, Impreza, Legacy 2002-2005 K-Line (UJ/Hitachi WA12212970/512KB). Хотя по году вроде и не подходил, но с этим протоколом отработал. ID файл прилагаю.
С уважением
  • Subaru Legasy 2.0 2007 oil.txt
    995 байт · Просмотры: 18
Делал комплектом ПЦМ+опенпорт 2.0 оба отломы.
Здравствуйте.
С уважением
Этим модулем так же пробовал , но им даже не дочиталось до конца , завершено с ошибкой, записать им не рискнул
Ори РСМ + СМ2 завалил блок Хитачи, 15 модулем. Читает нормал, а при записи считанного валит. Поднял заменой СМ2 на Чипсофт. Так что возможно проблема в адаптере СМ.
Прошу прощения,но не могу понять . Это что ? Весь ключ на клей собран вместо пайки? Если так ,то почему нельзя все на место присобачить. И почему после этого еще и не работает ключ или модули слетают?!
Там есть секрет, если вскрываешь ... бабахх,,,,,,,))))
Приветствую! Ребята ну подскажите кто шил отломом Хонду црв 2. Пцм отлом + опернпорт на черной плате(тот что шел в комплекте) и пробовал чипсофтом МИД. Результат нулевой. Хоть идентификация хоть чтение ошибка и все. Может там настройка прибора нужна для того чтобы питание подать на нужный пин. Хонда всего раз до этого была и шил пиасини на столе. Но клиент не захотел блок разбирать. На днях должен приехать ещё раз.
Заранее спасибо
Реакции: DiCh
Заранее спасибо
Да кстати блок там 37820-pnl-g51
Не ясно. Иденты даже не отдает?
Внимание:
Рекомендуемый адаптер для работы данным модулем Open Рort 2.0, но в обязательном порядке нужно обновить драйвера до и убедиться, что они обновились. В противном случае загрузчик просто не свяжется ни с одним из блоков управления. Работа с другими адаптерами данным пакетом модулей не гарантируется.
На самом деле это интересная инфа. Т к с месяц назад на соседнем форуме тоже завалили кашкай в связке пцм + сканмат
Я ранее тут писал об этой проблеме, но поклонники Олега сказали, что я балабол. Доказывать никому не планирую. Адекватные люди примут к сведению.
так что поддержка то говорит по этому поводу?проблема эта только при использовании см2?
Какой год авто, блок кановый или клайновый? Какая версия дров на чипсофте? Какой проц в блоке?
Год 2003. Клайн. Камень 7058. Дрова чипсофта последние. Если не ошибаюсь 13 модуль . Там прям в этом модуле эта марка и года прописана. После этого проверял на Ниссан теане все работает. Там Бут или доп питание нужно?
Лог отсылал. Сказали ХЗ, вы все сделали правильно, РСМ отработал тоже правильно. Прошиты тысячи машин, у всех все ничтяк.
Не нужно там ничего. Бут пин нужно только для клайновых мицу.
Статус
