Отлом PCM flash // ПЦМ Флешер
Статус
Год 2003. Клайн. Камень 7058. Дрова чипсофта последние. Если не ошибаюсь 13 модуль . Там прям в этом модуле эта марка и года прописана. После этого проверял на Ниссан теане все работает. Там Бут или доп питание нужно?
Попробуйте перевести чипсофт в клайник, а потом обратно в j2534. И после этого подключиться
Если есть у кого Хонда проверьте и отпишитесь. Хоть понять в чем проблема.
Заранее спасибо
Говорю же машина приедет только на днях. Хотелось бы заранее разобраться с данной проблемой.
Всем добрый вечер, адаптер оригинальный Сканматик 2про и PCM флешер отлом KTM obd кто сталкивался при прошивке subaru forester 2.0 2007 идентификацию проходит, Прошивку сливает без ошибок говорит что контрольные суммы верны, а при попытке записи этой же слитой прошивки без никаких изменений выдаёт ошибку ругаеться на загружаемый файл или на модуль, в чем может быть причина ? зелёный разъём разрешения программирования при записи соединён , PCM справку по Subaru Hitachi перечитал уже несколько раз), полную идентификацию проходит по вкладке CAN, но считывает Прошивку только по вкладке K-Line а записать по этому же модулю через K-Line не хочет и через CAN не хочет писать, и другой файл найденый по идентам так же отказывается записать..
Вопрос решился ! Вобщем Сканматик как адаптер реально конфликтует при работе с блоками Hitachi и как я понял не только на Subaru , лучше им туда не лезть, Open port 2.0 без проблем считал и записал Прошивку этим же модулем PCM флешера , а Сканматик отказывался записать выдавал ошибку
    2.8 MB · Просмотры: 139
Вот я об этом и говорил )). Вам еще повезло, что просто ошибку выдавал, а не завалил блок.
Чипсофт тоже без проблем их делает.
ну видимо на момент отлома, основным адаптером был опен, на него и настроена прога. сейчас все эти моменты уже допилены.
Так в других модулях в этом отломе без проблем этим же сканматиком читает и пишет, RAV4 на днях записал Сканмат..
В справочке написано , что надо опенпортом работать с такими блоками , ну конечно одно дело написано другое сделано ..
    192.8 KB · Просмотры: 170
Здравствуйте.
Подключился ПЦМ+сканматик 2про. Считал иденты.
Toyota LC200 4.6 2016 год бензин. Со слов хозяина авто чиповалось в другом городе и ехать туда нет возможности. Результаты чипа его не устроили. Попросил поставить сток на авто. Иденты на авто 89663-60М00, а у стока 89663-60М00-А. При попытке записи выдал сообщение, что-то вроде "несовпадают калибровки" (точно не помню уже, так как клиент уехал) и предложил варианты записать или нет. Ответил НЕТ и отпустил клиента. С таким сталкиваюсь впервые, поэтому прошу совета. Что было бы при заливке этого стока. Больше всего смущает литера А в номере стока. Файлы прилагаются.
Заранее спасибо за совет.
С уважением.
  • 76F0070 Main flash (992 KB) 89663-60M00-A.rar
    398.4 KB · Просмотры: 13
  • Toyota LC200 4.6 2012 oil_ ID.txt
    518 байт · Просмотры: 14
Здравствуйте.
С уважением.
Есть испорченные стоки с подписями калибровщиков, видимо это ваш случай
Если клиент приедет, то попробую и другой загрузчик.
Получил,ктм обд, ну открыто 26 модулей,то что он в космофене-факт.Подключал уже раз 20 пока работает.
какойже у нас всетаки минталитет.а пацаны.купить кусок дерьма у китайцев за копейки а потом еще жаловатся что не работает или поломалось.)))))))))))))))))))))))))))))))
Статус
